Нагрев конденсатора(питание процессора/памяти), о чём это говрит, может ли причиной нагрева быть, его высыхания? На глаз вроде нормальный, поменять смогу только завтра, просто интересно стоит его вообще смотреть или проблема где-то ещё.
PS. На этой же плате идёт перенапряжение на DDR модулях вместо 2,5 там около 2,8
Кстати не только с ней. Но и с 8S648, 8S648FX. У меня их штук 20. Симптомы: вентиляторами крутят, напряжения на пресловутых 3055 в норме, сравнивал с рабочей матерью. Биос шил. БП, проц 100% рабочие. С перепугу ITE8705 поменял . А вот еще что: пост-карта говорит 00, но примерно каждые 6-7 секунд Reset моргает.
Доброго времени суток!
у кого есть инфа про данный клокер
не могу на него datasheet найти
Стоит на матери GA-8S648FX-RZ
