8I865GME-775-RH
GA-8I865GME-775-RH
Включается, но нет инита. Все напряжения в норме, мульт менял, BIOS шил, сетевой контроллер отпаял - висит RESET. Ничего не греется. Уже грешу на юг. Как проверить точно?
Заранее благодарен.
Перенес в Песочницу.
Возможна ли замена RG82865G на RG82865GV ?
На плате стоит RG82865G плата GA-8I865GME-775-RH Rev. 2.0 Core 2 Duo CPU.
Хочу поставить RG82865GV с платы Asrock Conroe865GV 775 Rev. G/A 1.01 Dual Core CPU.
Правда Даташит еще не читал!
Подскажите, возможна ли замена?
Заранее благодарю.
ga-8i865GME-775-rh rev3.9
Пришла мать с пост C1. После перепрошивки БИОС стартует, но при попытке загрузится с флопа виснет... Кроме того при подключении любого устройства (винта/сидюка) на второй канал IDE слетает биос. Напруги в норме, брюхатых конденсаторов нет... Куда глянуть...
GA-8I865GME-775-RH Rev 1.1 (2 шт)
Принесли "подарочный" набор. 2 штуки. - занять свободное время.
1. На первой при защелкнутом куллере отсутствует ресет. Пускается с PW_ON, куллер крутится, питалово проца греется. Если отцепить защелки куллера, появляется ресет, но результата не приносит - пост 00.
