Привет!
Есть мат плата для ПК с ДДР2 памятью поддерживает до 16 гб озу и работает на чипсете P45 на ИНТЕЛ(не АМД).
Встал вопрос установить больше памяти до 16гб но не хватает слотов ДИММ .В китайском магазине 4гб плашек нет но валом 2гб.
Хочу Всю ДДР память посадить на удлинитель шлейф и сделать из 4 слотов 6 и даже 8.
Я просто хочу в один ДИММ А1 установит сразу 2 плашки по 2гб.
Для этого нужен такой Переходник но на 2 выхода
aliexpress.ru/item/32232981291.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.453732262DNY...
Кто поможет Найти шлейфовую версию или может спаять самому?
Давайте посмотрим ДАТА ШИТ на ОЗУ и распайку по питанию .
Веть Бывают МАТ платы на 6 и даже 8 слотов ДИММ. ТАК почему бы Не расширить их Переходниками?
Вся причина что 4 ГБ озу НЕТУ в природе(или они стоят под 3 тыс рублей что не рентабельно) для ИНТЕЛА но полно для АМД. Проще и дешевле купить Удлинитель двойник.
Думаю в ДИММ А1 РАЗДВОИТЕЛЕ будет2 планки по 2гб= в сумме все 4гб увидит операц система(или я КРУПНО ОШИБАЮСЬ)???
Перенес в Песочницу.
Не, ну честно говоря, если как-то вытащить вероятно отсутствующие ck/cke и cs (ну или bg/ba и прочее в запущенном случае) из чипсета, плюс подобрать правильные модули памяти...
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Лучше сразу попросить производителей разводить все нужное в каждый слот
Да здравствуют елки пушистые и платы в них ершистые
производители придерживаются госта и хотят удешивить систему а прибыли получать больше.
не будут они на matx платах делать 4 и 6 и 8 разьемов.
Тут нужно знать одно правило:
1- знать какую память поддерживает процессор ДДр2 ДДр3(обычно поддерживает сразу и 2 и 3 поколения)
2- знать максимальный обьем поддерживаемой памяти 4 или 8 или 16 гб- смотрим поддерживает ли чипсет даный обьем памяти.
А припаять все что угодно можно . Даже Ддр 4 можно установить в Ддр3 слот , с переделкой по питанию- но кому это выгодно,производители могут только Димм слот с ДДр3 поменять на ДДр4!(Ш110м чипсет аркитектура)
Все идет по нарастающей.
Нда, посмотреть бы на сие творение, это и удлинитель, разветвитель, да ещё переходник, делал бы автор фотки изобретению и как
неой, то есть работает, все бы хотели на это диво посмотретьА паразитные емкости/индуктивности очевидно будут нейтрализованы китайским
компенсатором реактивности:)
Тестовый стенд работы для 16 разьемов димм и в каждом по 1гб (конструктор как на ардуине),,,, вам тока мечтать.,,,,
Так и шедевр - переделка ддр памяти в "файл подкачки", так же не дано).
есть вещи, которые только у тестировщиков в китае есть и у избраных(инженеров электронщиков).
Очередные шЫдевры от vasa888
