Против лома нет приема: стамеска vs. ICH5
Нашел на дне коробки доноров старую плату Foxconn s775 на 865-м чипсете. Гогда она ко мне попала, я спросил - "что это было?" Люди сказали: "Микросхема вот эта сгорела, хотели сами как-нибудь поменять". В левом верхнем углу посиневший транзистор, - явный виновник трагедии. Видно, как большинство шаров поотрывались вместе с пятаками или остались на плате с пятачками южника. Хороший монтаж
Плата MSI P965 Neo-F V2 после замены конденсаторов включалась, стопорилась то на 98 (3 раза)->2A, то на 13, иногда даже включалась и работала. Внешний осмотр выявил вот такой героический Винбонд с трещиной. Он стонал, но держал...
Такая вот "недоработка"
Вообще, провод от термопота, но если бы он не переломился около вилки, так бы и ушел в запас под видом нормального...
Далее очередной пример экономии от китайцев:
набрали из того, что было...
уже страшно
сечение основных проводов...
"провод" заземления - специально обученная трубочка
а вот и специально обученные перемычки
заявлен ток нагрузки в 10А...
В общем, врагу не пожелаешь - он может жить этажом ниже тебя . А продавцы это продают без зазрения совести, однако, спрашивают, покупается под оргтехнику или под отопительные приборы. Видимо, были случаи...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Забавный девайс и пожароопасный, шрифт такой веселый на коробке. Моему бы обогревателю такой удлинитель, он бы его сжёг в момент. У меня обогреватель воткнут в качественный удлинитель, там провод толще раза в четыре и то немного греется, и защита в нем срабатывает иногда.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Для ответственных приложений вообще сам предпочитаю делать удлинители. Есть такие замечательные счетверённые розетки с задней железной пластиной - остаётся только добавить провод
Как связываться с некачественными блоками пытания
Видимо неслабо пыхнул - представляю какой был выхлоп сзади, клиент небось подумал что комп на взлет пошел
При этом кроме собственно конденсаторов и оплавленного куллера все остальное было цело
Winbond отжег
Копия отсюда.
Мда. Как оказалось я очень невнимателен. После прогрева моста решил убедиться что плату не повело, и увидел в правом верхнем углу вот такое:
Не знаю что с ней до меня делали.. о_О. Вобщем APL5331 не выдержал такого "изгиба судьбы" и сломался (в буквальном, физическом смысле
Потом покажу)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
уже страшно
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Интересно, обугленные проводки на переключатель 220/110 причина или следствие?
Представляю, как оно воняет все то целое, что осталось
А что это за прибабах с кучей светодиодов, подстроечников и КТ361-ых на заднем фоне?
