Замена платы контроллера HDD
а можно скидывать плату с одного винта на другой такой же модели? будет работать или нужно прошивать?
Отделено отсюда.
Если есть плата-доннор именно такой же модели, с такой же прошивкой, то конечно можно произвести замену самой платы, ничего страшного в этом нет, т.к. намного страшнее потеря информации из-за неисправного контроллера на плате HDD
