Прошиваем припаяные FWH/LPC (PLCC-32) без отпаивания.
Теория.
Если заблокировать испорченый BIOS, и загрузиться с другого BIOS, а затем отключив его, то можно восстановить испорченый, прошив образ с дискеты или HDD.
... Такие устройства поставляются в комплекте плат Elitegroup PF1/2, и называются "TopHat" (короче - "шляпа").
Устройство "шляпы".
2 разъема PLCC-32, спаяные между собой выводами, всеми, кроме 24
(сигнал Init#, из чипсета, открытый сток).
Нумерация выводов - по верхнему разъему (или по припаяной микросхеме).
24-й нижней припаивается на 26-е ((GND) - это блокировка припаяной),
а 24-й верхней - на спаяные вместе 2-е выводы
((RST# - аппаратный сброс) - дублирование на сигнал Init#).
Все остальные выводы - в параллель.
Подготовка
1. квадратный или треугольный надфиль, паяльник с жалом 1 мм, или меньше.
Изготовление
1. Для того, чтобы PLCC-32 одевался на припаяную микросхему (в дальнейшем - МС), надо "удалить"
выступ-ключ в углу разъема (у нижнего (маленького) разъема).
Делается это квадратным, или треугольным надфилем, или другим подручным инструментом.
2. припаиваем проводки.
На нижнем (длиной 8мм) 24-26. Напоминаю нумерация - по микросхеме, на которую одели!
На верхнем (длиной 15мм) 24-2 (Нумерация обычная).
3. изолируем 24 вывод кусочком "стикера"
(клеим к любому из разъемов, главное, чтобы между верхнем и нижним не было контакта).
4. Складываем их выводами вместе (ключи в одну сторону!), и спаиваем все выводы.
Все, устройство готово.
Работа с устройством.
1. Ищем такую же микросхему, как штатная, или ее аналог (по объему, и интерфейсу - LPC или FWH соответственно)
2. Записываем в нее родной биос для этой платы.
3. Одеваем "шляпу" (ориентация по ключу на верхнем разъеме!),
грузимся, запускаем программу-прошивальщик
(встроенную в БИОС, или внешнюю, но штатную для платы),
снимаем "шляпу", запускаем процесс прошивки.
- Если в BIOS есть утилита для прошивки, то воспользуйтесь ей
сохраните образ BIOS на диск, снимите "шляпу", и запишите в припаяную...
- В BIOS-e нет этого загрузочную дискету, с программой прошивальщиком, и файлом Биос.
Удачи!
P.S. Это устройство я использую и для диагностики плат.
Обычно, "пострадавшие" владельцы плат, просят установить на плату разъем PLCC-32...
Дополнение 1.
Рекомендую изменить оригинальную схему от ECS на такую
24 вывод нижней припаять на 16-е выводы (земля).
Вчера наткнулся, что на некоторых платах 26 вывод не разведен на землю, и блокирования не происходит. Посмотрев сообщения в этой конференции, обнаружил, что люди с этим уже сталкивались...
Незнаю, от щляпы у меня ета приблуда, или нет, но от элитгрупа точно.
В данном конкретном случае стоит параллельная флеш 39SF040.
Прозвонил - все выводы сокетов кроме CE# - в параллель.
![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А CE# на верхнем сокете сидит на GND . Так что на матери с которой шла ета дрянь должон быть джампер
Практической пользы от моей приблуды в первозданом виде, имхо нет.
P.S. Если только переделать.
Serge
а простую флешку прошить этим способом не получется??
можно, например (отпаять ногу питания у распаянной на матери флеши и подпаять от ТОрНат), но смысл затеянного тогда теряется
так примерно такой же способ давно известен!
обсуждался года четыре назад в SU.HARDW.PC.MATHERBOARD
толькко тогда было предложено надевать разъём на припаянную мсх, а провода соответсвенно "затаскивать" в программатор...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
и, если мне не изменяет склероз, такие разъёмы уже с приделанным шлейфом и разъёмами существуют в продаже
Если я правильно понял, то спаять колодки надо следующим образом:
nepom.ru/screens.tmp/chip.png
(Все не помеченные контакты спаиваются один в один)
Правильно?
А как называются те, что имеются в продаже?
2Vid
Все правильно.
Напомню: нумерация контактов у нижнего разъема - по микросхеме,
на которую одели "шляпу", (т.е. "перевернутая"),
и она совпадает с нумерацией верхнего.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
2Jocker
..."Незнаю, от щляпы у меня ета приблуда, или нет, но от элитгрупа точно.
А CE# на верхнем сокете сидит на GND . Так что на матери с которой шла ета дрянь должон быть джампер."...
Ваша "Шляпа" для параллельных Flash. Действительно, она будет работать только если есть джампер на выводе CE# (22), и подтяжка этого вывода через резистор (2-10к) на +5v (логич. "1").
2Racer
..."а простую флешку прошить этим способом не получется??"...
Для простых - "параллельная шляпа", описаная Jocker.
Но, если нет джампера на плате, то резать дорожку (отпаивать вывод микросхемы), и припаивать в разрыв переключатель/выключатель/кнопку на разрыв/, а со стороны Flash еще и резистор на +5v, чтобы "подтянуть" CE# (22 вывод).
Перешивка:
1. снять джампер (кнопкой/выключателем - разорвать цепь),
2. одеть "параллельную шляпу",
3. включить компьютер и загрузиться,
4. запуск программы - прошивальщика: сохранить на диск образ BIOS из верзней микросхемы. Не выходя из программы:
5. снять "шляпу",
6. одеть джампер (кнопкой/выключателем - замкнуть цепь)
7. прошивальщик: запись [сохраненного] образа в нижнюю (припаяную).
А нельзя просто "Накидушку" сделать.
Типа просто кроватка с перенесённым ключом накидывается на подопытный биос сверху и потом вся ета куча подсоединяется к рабочей мамке через шлейф по типу хотсвапа или я опять @рню писать в общедоступных местах начал.
Щас сяду за картинки.
dasterforbic.narod.ru/plcc.png
Особо опасен, вооружён молотком и отверткой...
Теперь я Daster, просто Daster
Доброго времени суток!
Поясните пожалуйста, как получается, что нижняя микросхема блокируется, а верхняя работает, ведь ногу питания нижней микрухи мы от платы не отпаиваем...?
Я посмотрел схему nepom.ru/screens.tmp/chip.png которую предложил VID и одобрил Sarge. На ней 24-тые выводы микрух спаяны между собой и в разрыве нарисованы ножницы.
На мой взгляд, при такой схеме верхняя микруха соединенная 24 контактом с 24 контактом нижней тоже будет блокироваться на 16 и 26 выводы. Т.е. Обе будут заблокированы.
Поясните пожалуйста, очень хочу разобраться, но самому видать тямы не хватает.
2 Еремеев Александр Геннади
Блокируется только нижняя: 24-тые контакты _НЕ_СОЕДИНЕНЫ_ между собой.
Об этом есть в разделе Изготовление, пункт 3:
"изолируем 24 вывод кусочком "стикера"
(клеим к любому из разъемов, главное, чтобы между верхнем и нижним не было контакта)."
Условное обозначение "ножницы" показывает, что связь "обрезана", т.е. между этими выводами нет электрического контакта.
