To flash or not to flash?
N82802AB8 - не совсем/совсем не флешка
Отделено отсюда.
Orest писал(-а):
AT29C010 - флешка, SST39VF020 - флешка, W39V040FB - флешка, W49F002U - флешка, SST49LF003A - флешка, SST49LF040 - флешка, N82802AB - флешка, MX25L8005 - флешка:D.
Аватар пользователя Orest
maco : "AT29C010 - флешка, SST39VF020 - флешка, W39V040FB - флешка, W49F002U - флешка, SST49LF003A - флешка, SST49LF040 - флешка, N82802AB - флешка, MX25L8005 - флешка."
Єто личное мнение maco !
Я , и програматоры его не поддерживаем :)- не все что шьется/програмируется можна называть "флешкой" , достаточно вспомнить , хотя бы однокристалки !
Да , бывают флешки с разными интерфейсами , но FIRMWARE HUB немного другое "устройство" .
Ну хотя бы то , что им для работы ( и в FWH , и в LPC) необходим CLK , выполняются RST# и INIT# ,ну почти как у однокристалок !
Orest писал(-а):
Вы хотите опровергнуть то, что все перечисленные устройства относятся к классу flash-памяти? Или будете рассматривать кандидатуры по очереди:D?
Orest писал(-а):
Я , и програматоры его не поддерживаем:)
Перечислите врагов народа программаторы, не поддерживающие FWH/LPC/SPI flash:).
Orest писал(-а):
С каких пор различие в интерфейсе стало препятствием для принципа работы с массивом памяти?
Orest писал(-а):
Если очень хочется проводить параллели, то можно взять горячо любимую флешку с параллельным интерфейсом и сравнить с флешкой, имеющей интерфейс FWH/LPC (хотя сравнивать напрямую синхронную схему с фактически последовательным интерфейсом и асинхронную схему с параллельным интерфейсом не совсем корректно, но с однокристальными контроллерами - аналогично):
CLK --> в грубом приближении OE#/WE#/CE#;
RST#/INIT# --> CE#.
Аватар пользователя Root
Flash от наличия FWH или LPC интерфейса, флэш-памятью быть не перестает.
А микроконтроллеры типа H8S от наличия внутри флэш-памяти FLASH быть не начинают :)
Аццкий ромбовод {:€
Можно-ли заменить
Firmware Hub Intel 82802AB на SST 49LF004A ?
UPD:
Заменил - работает.
