Принтер никак не реагирует на кнопку включения. Поставил плату с другого принтера - всё заработало. В родной плате обнаружил чёрное пятно в районе R545, R544, R541, R542 и позиция на плате IC501 - около большого конденсатора - куски отколоты...
Вопрос собственно таков (так как я в электронике не особо силён) возможно "оживить" плату перепайкой микросхемы в позиции IC501 или это следствие ещё каких то пробоев в деталях. Что собственно ещё посоветуете проверить?
А Вы срисуйте кусок схемы с платы, посмотрите куда оно идёт оттуда
или хотя-бы рисунок покажите, схемы на 1100 у меня нет, СМ дома.
Может лучше в сервис отнести?
И сервис тут же запросит половину стоимости нового принтера. Хотя - других вариантов я тоже не вижу: в сервисе тупо меняют плату на новую, не вдаваясь в детали - им так проще. А вот как заочно сказать, хватит ли замены микрухи, ежели она "пригорела малость"...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Alex Homutov да нет)))) принтер такой что как раз можно и потренироваться))))
Baza Если нетрудно, посмотрите дома пожалуйста.. до завтра терпит))) Заранее благодарен!
Есть у меня SM на этот принтер, но что то схемы я там не нашёл(((( мож "урезанный" какой нить закачал))))
Добавлено спустя 40 минут 29 секунд:
geodimetr )))) Новая плата стоит 2350р у нас в городе. Поменять то я её сам смогу, да вот только смысл? ещё тысяча и новый Canon2900 c гарантией)))))
У нас такой ремонт 750 стоит, если детали не новые, а с доноров.
В СМ никаких схем, ессно, нету. Не сервисное это дело - платы чинить. Завтра попробую заглянуть к нашим соседям-ремонтникам, ежели у них есть соответствующие обломки - гляну, что там такое, отпишу.
Alex Homutov ремонт то понятно.. у у нас недороже... потому и не хочу целикоп плату менять - смысл ремонта пропадает... 2350+750=3100 - практически новый лазерник с гарантией)))) Потому и спросил что там перепаять можно при таком раскладе
geodimetr - сжемы нашёл... жду ответа.. желательно поподробнее))))))) Заранее благодарен)!!!
Доброе время суток...
Мне очень нужна схема этого принтера, три дня уже загибаюсь без принтера.
Заранее благодарен.
ICQ 824619
PS: Резисторы R540 - R545 соединены последовательно все по 36 кОм,
они слегка греются поэтому плата потемнела. А вот микросхема IC501 - должно быть и есть причина неполадок - ЦЕ есть импульсный генератор, она то у меня м вылетела, надёжно причём из названия могу разобрать только лишь TR-Z274...
В мені також привезли такий прінтер, але там стрелив конденсатор (на 400v 120мФ)що призвело до того що підгоріла нога до діодного моста(d3sba60), а також повністю щось вигоріло тільки я незнаю що бо лишилися тільки ноги. Скажіть що вигоріло чи викладіть схему. Дякую!!!
