SST39SF040 умерла ,чем заменить?
Программатор отказывается шить, дохлая. На какую можно менять подскажите.
Ищите 4Mbit параллельную флэш, типа 29004, 29040, 29C040, 49F040 и др. Список большой... Не факт, что все из этого списка подойдет...:)
Alles Luge...
нашел PMC Pm49FL004T-тоесть не обязательно SST
FEDYA7 писал(-а):
Любая аналогичная "паралелька" емкостью 4-ре мегабита.
Искать рекомендую в недрах дохлых CD/DVD-RW, там найдется 100% быстрее чем на материнках.
FEDYA7 писал(-а):
Не поканает, она хабовая...
Alles Luge...
Ешкин кот, уже перешил и поставил. Не работает конечно , но ведет себя также. После включения через где-то 4 секунды дергается Ресет. Я собственно на Бивис и подумал, потому что обычно так ведут себя платформы на Атлонах, (часто Биос слетает и Ресет так же дергается, не один десяток так ожили). Но вообще если другую Флеху поставить, можшо ли саму мать убить. У меня был случай, когда вместо 2 mbit 4-х поставили и мать умерла , стала сиреной выть, вернули на место родную Флеху так же сирена воет, что вообще может от такой замены погореть или нет.
FEDYA7 писал(-а):
Должна подойти. На ASUS A7V8X-X встречал и SST 49LF020, и PMC Flash Pm49FL002T. У тебя же просто большего объема.
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Евгений SW писал(-а):
FEDYA7 писал(-а):
Кто-то говорил про ASUS A7V8X-X? Евгений SW, не пудрите человеку мозги!!! evil
To FEDYA7: Теоретически спалить мать при установке флешки другой структуры возможно, но практически с таким не сталкивался.
Alles Luge...
FEDYA7 писал(-а):
не понял, у Pm49FL004T напряжение питания, записи, стирания 3,5В
у SST39SF040 апряжение питания, записи, стирания 5В, такая замена врядли возможна.
slgor, какие напряжения, они по структуре разные...
Alles Luge...
Dmitry-r писал(-а):
это к тому, что к примеру параллельные SST39VF040 и SST39LF040 с напряжением 3,5В
