звуковая карта "хрипит" Creative Audigy SE 24bit
Очень большие искажения звука, звук хрипит, на слух можно сказать что гармонические искажения порядка 30%!
Звуковая карта Creative SB Audigy, model: SB0570, чип СА0106. Здесь есть описание и фото:
nix.ru/autocatalog/creative_soundblaster_audigy/SB_Creative_AudigySE_PCI_S...
На официальном сайте SB0570 это Sound Blaster Audigy Value. Проверял на 3х разных материнских платах (остальные комплектующие те же) под Windows 7 32bit_eu. Также делал чистую инсталяцию. Драйвера онбоард карт удалял, в биосе отключал встроенный звук, устанавливал драйвер и приложения этой SB0570 даже через службу AutoUpdate.
Звук сильно хрипит, даже на минимальной громкости.
Моя конфигурация Core2 Quad Q8400/Asus P5E Deluxe/PSU Delta 400W clean (from Asus case).
У кого нибудь есть схема или что проверить в первую очередь?
Пост подправил.
Аватар пользователя [GN]Mozg
Уже 3 часа слушаю карту Sound blaster audigy 4 после ремонта,
На которой были хрипы в одном из каналов audigy 4, из-за сгоревшего в КЗ транзистора 2N7002A.
Поставил из какой-то материнки туда аналог с маркеровкой WB, у родного маркеровка была 702 n (больше буква похожа на "л" русскую).
На сайте монитор-лаб кто-то сообщил возможные маркеровки этих ключей.
2N7002 в SOT23 по разному могут маркироваться -
7002
702
02
(точка спереди) 71
monitor.net.ru/forum/smd-info-447818.html
Sound blaster audigy 4 ремонт хрипов 345.85 КБ
Апну немного тему. За следующую писанину, не пинайте по голове, если что не так.;)
У меня тоже SB Audigy SE 24bit, но не помню на каком кристалле. Пока в кишки не заглядывал, все некогда. Тоже проблема появилась с хрипом на низах.
Система ХР твикнутая а-ля "Зверь" 3SP. Собрали мне "калькулятор" на Атлоне 64 (не 2), 512 ОЗУ (460 с копейками рабочие, 64 на видюху отправил встроенную). Решил проблему с перегревом ЦП (высохла термопаста под теплоотводящей крышкой). Наконечц-то запустил с горем пополам систему.
Сначала стояли "стоковые" дрова, кажется 2007 г.в. Включаю mp3 (aimp 3, настройка: sound blaster audigy, 96000 Hz, 24 bit, stereo) - хрип на низах.
Откапываю пластинку OEM с дровами, ставлю 2005 г.в., aimp 3 на тех же параметрах - результат аналогичный.
Прочитал эту тему, нашел "P17X_SupportPack_2_7", но кажется скачал версию 3.0. Там описание драйвера как "Sound Blaster X-fi", другого нет.
Ставлю его драйвер через кнопку "обновить". Устанавливается, немного матерится из-за подписи, встает без вопросов. Не перезагружая систему включаю aimp, выбираю в настройках уже не Audigy, а X-Fi (другого нет). От результата сначала захлопал шарами. Звук стал как надо, без посторонних хрипов. Просится перезагрузиться и начинаются танцы с бубном...
После перезагрузки система может воспроизвести только WAV, mp3 не может понять ни WMP, ни aimp, ни даже "настройка звука/звуки". В aimp вообще выбор частоты и битности становится неактивными. Если вернуть либо стоковые дрова, либо OEM - снова хрипит, пытаешься поставить снова из SupportPack'a, то в обоих вариантах (там два ini-файла и в обоих Xi-Fi 2009 г.в. с одинаковой версией), и все... Результат без перезагрузки такой-же, как "после перезагрузки". Ломал голову часа 2, психанул, ушел на работу. Теперь копаюсь в гугле по этой проблеме. Встречался кто с этой проблемой или паяльник в руки брать?
Если вопрос не по теме, еще раз прошу - не пинайте.
Сегодня до вечера послежу за темой, может кто что ответит, если решений не найду, то буду снова переустанавливать Винду и изначально втыкать дрова из SupportPack'а. Попробую еще версию 2.7, может в этом дело.
Результат опишу, если будут победы.
Аватар пользователя Aleksandr1
5 Янв 2016 - 10:15 Anthonio_NVKZ
Читал на яндекс-отзывах что Audigy SE из-за драйверов хрипит. (у меня есть такая, но она совсем молчит, не брался ещё за неё)
На днях купил карту creative audigy 2 sb0320 (audigy 2 zs с доп. модулем) подешману, тоже хрипит на низах (crackling sound), если тонкомпенсацию навалить, в некоторых дорожках сильно проявляется глюк, а в некоторых отсутствует.
Наверняка кондер сел у процессора, в оба канала попадает треск и хрип.
Здесь главное понять где смотреть проблему, у меня такой метод поиска:
-взять аналогичную(по CPU) и врубить на другом компе трек(может просто глюк металлический в процессорах всей серии)
-поставить драйвер другой
-потестить в другом компе с другой os
-проверить 12в и 5в на блоке питания компа, наушники другие воткнуть и пр.
1) 2 канала или 1 канал с косяком звучат? (если один - выходной транзистор или что-то в выходе искать)
Это можно выяснить, взяв звук с белой гребенки, которая включена до выходных транзисторных ключей.
Здесь мудрый человек написал об этом:
p90590qa.bget.ru/2373289f/
2) если не определяется или при воспроизведении затык компа - pci разъём почистить ластиком нужно (в dmesg если карта шлет error)
3) если оба канала гадят без тонкомпенсации - ОУ или выходное что-то после ЦАП-а
4) если глюки в обоих каналах после включения тонкомпенсации - процессЕр
youtube.com/watch?v=jUcQkAmIv2g
у меня проблема - 4й пункт, заменю кондеры в цепи питания процессора, а там видно будет.
Разводка дорожек от ОУ(операционников) к выходным транзисторам 130.02 КБ
выходной транзистор -ключик 92.97 КБ
Плата карты с комментами 109.27 КБ
Кусок платы с ключами крупным планом 132.73 КБ
data-sheet транзистора -ключа 41.23 КБ
Проверю этот кондер, у меня хрим в оба канала при тонкомпенсации 130 КБ
Этик кондеры советуют менять для подавления треска(как на видео) 101.22 КБ
Американские "друзья" напаяли корявыми руками высоковольтные ёмкости 88.68 КБ
ещё фотка от американцев Audigy SE с пометкой емкостей, явно для замены - просто так 59.19 КБ
"взять аналогичную и врубить на другом компе" - к сожалению именно это самое невыполнимое в 99% случаях, из практики ремонта говорю! Грубо говоря, в большинстве случаев легче найти и починить какой-нибудь "космический корабль", чем найти такую же но рабочую, это касается не только звуковых карт, а всего, что подлежит ремонту! Когда не стоит такая задача - найти такую же, оказывается, что таких полно под рукой, а когда надо найти - все исчезает и становится дифицитнее монет Ленинских времен!
А про моё предположение, что можете сказать?
На фотке выше прикрепил какую ёмкость собираюсь заменить.
вот ещё ссылка, тут люди меняют ёмкости и треск исчезает
head-fi.org/t/525212/creative-live-24bit-opamp-cap-mod/15
По поводу поиска аналога
Трудности конечно возникнут, но если не спешить получить результат - найдется решение.
С одним cpu звуковух полно, например:
audigy 2, audigy 2 zs, audigy 2 platinum pro, audigy 2 platinum ex...
если нет в коллекции, то легко можно в соц. сети музыку кинуть и попросить народ послушать на схожей карте:)
Можно на авито в личку написать, попросить проверить трек на товаре, сказать, если покажешь что играет без косяков дорожку - куплю:)
ответ будет быстрым
Ребят привет.. может кто нить подсказать расспиновку белой гребенка на creative sb 0570
