Видеокарта Ati RAGE LT PRO
Звучёк Realtec PCI128
Windows XP SP2
дрова взяты с офицального сайта
В игре quake3 при маштабном рубилове глючит звук, начинает хрипеть визжать и.т.д. если просто смотреть в стену и стрелять то со звуком всё впорядке. Средний FPS при простое показывает 60, если динамические сцены то 12-20.
Гм, непонятно - Realtec PCI128 это Realtek AC97 или Creative SoundBlaster PCI128 ?
ex-K9
Creative Sound Blaster PCI128
Комп №1 AMD 486 DX2
Комп №2 Elpina M747BXpro/Celeron366/500Mhz
Комп №3 IntelDesktopBoardI815/PIII933Mhz
Комп №4 PC Partner 440LX / Celeron 500 Mhz
Комп №5 Gigabyte® 81915MD-G/P4 2,66Mhz
ну если отбросит все осталные возможные проблемы то самое простое :
провер на каком уровне стоит WAVE волуме и если под махимум то поубав до хотя бы 65-80% соответсвенно сделаи и с мастер волуме глядиш и хрип пропадет ,а может твои спиказ "начали ехать" слишком громко ты их гонял...
да заодно провер стоит ли утебя в q3/сеттингс/сыстем/соунд/соунд quality=HI
- а большего не выжмеш из етои видео карты
- а большего не выжмеш из етои видео картыq3/сеттингс/сыстем/соунд/соунд quality=HI
что ХАЙ, что ЛОУ одинакаво! Мастер Волюме и уровень Ваве волуме стоят по 50%, а мои спиказ это супер гипер наушники от ФИЛИПС, они при прослушивании музыки ессно нехрипят,звук хрипит только в КУ3
""- а большего не выжмеш из етои видео карты""
Это да Я таких то результатов добился при помощи тонкой настройки.
Было простестирована игра с видеокартой МХ 400, с ней звук нехрипит, но материнка то у меня старая, АГП 1.0 и с этой видяхой она очень нестабильно работает, БП (400W) шумит сильно при загрузке видяхи, а иногда вообще комп выключается, что это может быть а ? По статье из ФАК (про совместимости АГП) видеокарта с "универсальным" разъёмом, т.е. должна работать, что можно сделать чтоб заработала нормально?
Комп №1 AMD 486 DX2
мозет ето особенност Q3 ?
У меня бывает звучок подхрипывает когда рубилово идет, но так силно что бы меня ето озадачивало, а что касаемо видео карты то у меня стоит гф4-мх 440 -64мб-pci на дуал п3 550/1,5Гб рам и фпс когда динамики много (я играю на минимум qуалиты видео сеттингс, что бы фпс хот как то на" уровне " поддерживат) в раионе 60-80 а когда динамики нет то 100-130 дает (минимум видео сеттнгс опят таки)
Кстати блок питания у меня 300 Ватт -"SPI" держит все как надо (хотя у меня стоит 2х цдром 4 хдд (2хscsi +2 иде) ето к тому что как мне кажетса твои блок питания и шум при рубилове не причем.
FPS относим к видео карте
Хрипы - к звучке
ато вы както странно объединяете ети проблемы
с видео всё ясно - слабенькая карта
а вот со звучкой можно побороцца - апаратное ускорение поменьше, КХ дрова можно попробовать , значения PCI latency timer'а, если таковой имееццо можно пробовать менять..........
вообще то странно всё это - я в кваку3 гоняю на всех машинах что проходять через меня, особо придирчиво после разгонов и пока ,что хрипов не встречал
пробуйте если есть разгон - убрать
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
1. Андрес я ети проблемы HE обэдиняю :
2.
3. То что ты советуеш МОжНО сделат.
- у меня ето например лиш оттого что достаточно высоко громкост установлена -своеобразный каиф от етого получаю ,поетому хош или нет подхрипыват будет когда рубилово -такои киш миш звуковои полчаетса. 8)
kcTaTi
- а если звук на ISA стоит ?
Было как-то такое на старенькой машинке. Там звук хрипел во всех ихрах когда фпс падал меньше 10-15 как только фпс повышался звук приходил в норму. Так проблемку и не решил, так как при 15 фпс всё равно хреново играть потому и звук не сильно волновал. Может это связано как-то с каналом DMA звуковухи, или нехваткой пропускной способносьти памяти, типа задержки появляются, которые на изображении выявляются как тормоза, а на звуке как хрип.
я играл без проблем, (причём в Dome of the Maihem fps падал до 15) вот на такой машинке:
MB Soltek SL63A bioss patched by AppleRom's BP
Celeron Mendocino 333@500(5х100Мгц) до патченья играл и на 75 шине.
Ram 128Mb PC 100
HDD Seagate 1.2Gb
SoundBlaster AWE32 ISA
Вот может проблема странная, но именно с этой видяхой хрипит звук, при падени ФПС до 15-13, если просто стоять и стрелять в стену фпс 30 где то и звук нехрипит.
Вопрос теперь другой, люди, я так понял из нескольких тем форума, что на мат плате 400LX в её АГП 1.0 всунуть GF МХ 400 неполучиться, типа нехватает питания видеокарте, КАК СДЕЛАТЬ ПИТАНИЕ ВИДЯХИ НЕПОСРЕДСТВЕННО С БП ?
Добавлено спустя 21 час 43 минуты 1 секунду:
Я конечно понимаю, что я неодин, что вопросов задают и без меня много, но что так тяжело ответить?
Комп №1 AMD 486 DX2
