собственно по сабжу, у кого есть на руках, посмотрите какая микросхема биос стоит, запорол биос, отпаял PlCC биос, впаял кроватку од PDIP, осталось узнать что за микросхема в енй должна стоять, старая была 39SF020, но такой на ру4ках нет, аналога сам найти несмог, поэтому и прошу.
вот, еще одна странность, старая микруха, по даташиту пятивольтовая, а на первую ножку Pdip подается 12 вольт .
может быть так задумано производителем? или придется ставить вместо 39 -
28-ю 12 вольтовую?????
вобщем, счастливые обладатели, неполенитесь плиз, очень надо ко вторнику разобратся с данной материнкой!
Тема подымаеться-обладатели! что стоит на месте U15? SOIC14.... выгорела не видно маркировки.... Только я не весьма понимаю всю разницу на радиаторе ТОМАТО написано а на маме ZX98-CU. Флеша "плоская", паяная.... посмотреть строку никак не могу!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
вот u15:
OAAYXHK F74. (находится между двумя иса разъемами)
а разници между томато и зида - никакой
Вместо 39SF020 любая 2-х мегабитка параллельная (5 V) должна работать.
Сволочь, я ставил туды такую(F74 разшифровуеться.... я не помню точно) отвечает за ПС_ОН)! включаешь БП в сеть и она заводиться.... вернее не заводиться(нули на постке)! буду разбираться....
"А нас-рать!" ) (с)
F74 - это, если я не заглючил - серия. Строкой ниже написано что-нить?
Влюблённый шаман...
не нифига не написано! Я ее поднял уже была дохлая НСТ14(74НСТ14D) - U16 F74(74LS74) на нормальных(в моем случае солтек) пишеться нормальная(филипсная маркировка)!
2lich
а 1-ю ногу можешь выпаивать с кроватки... в случае 5в. флеши! или наоборот 16-ю в случае 12в. я так и сделаю!
"А нас-рать!" ) (с)
вот тут ты не прав, я спаял с такой матери plcc (если правельно пишу) флеш, впаял диповую кроватку (благо на матери и то и то есть ), подошла только такая 39fs020, иначе - жопа, эта флеш отличается скоростю (ну прямо таки умом и сообразительностью), пришлось на митьке искать акуюже диповую.
тю мля я поставил винбонд.... не помню какой вроде 49Ф020.....
"А нас-рать!" ) (с)
