Попался монитор SAMSUNG 920NW GH19WS после СЦ сказали что матрице хана, якобы туда попала вода, внутри на железе снаружи справа есть небольшой поверхностный след корозии, больше нигде нет. Моник запускается на несколько сек а потом тухнет, предположительно гаснет подсветка, так как питание 5v на матрицу уходит, перезапустиш запустится ипогаснет. проверял без сигнального кабеля, но пока работает по экрану плавает надпись типа сигнальный кабель неподключен. не зная напряжения на лампах залез туда цешкой DT832 в режиме 750v по AC , при запуске на шкале 1-.-.- но монитор заработал, как только цешку отключаеш лампы гаснут, пробовал раза 3,4. как отключаеш цешку сразу гаснет, пока на высоком так работает, время эксперементов где-то около минуты, думал как бы чего не пыхнуло.
Слушай, дорогой, а не пропаял бы ты концы лампочег?? Они ведь частенько отгнивают. Посмотри - может пластмасска пошла оплавляться там где проводочки к лампе подпаяны. Или сдёрни отражатель с лампами с матрички - оторванный кончик и отвалится, но этот способ хреновый - не факт, что поставишь обратно не изуродовав отражатель. Второй вариант -одна из ламп подсела, а инвертор из-за перекоса фаз её игнорит, уходит в защиту, тогда надо балансировочные ёмкости к инвертору паячить на выходные разъёмы. Почему? ты либо щупом прижимаешь и появляется контакт, либо как раз твоей ёмкости цепи и не хватает для работы. Удачи
( РЕШЕНО) Спасибо HIP за совет, ты оказался прав, отвалился один из тонких проводов на одной из верхних ламп, подпаял после полного разбора немного, помучился чтоб ничего не помять, сразу в разборе проверил ОК , собрал сейчас на прогоне стоит. Можно закрыть тему, ещё раз СПАСИБО за совет.
