В общем было так диск уранили и магнитная головка залипла и не видел комп естественно далее раскрутили как положено сдвинули на место далее подключили к пк все равно не видеть и теперь стучит что делать?
...Не понял немного,..диск и шпиндель не сдвигаются(конструктивно), а вот головка должна двигаться. Если вы сдвинули диск и\или шпиндель, то это серьезное повреждение и диск прийдется заменить
scriptWs, а Вы поинтересуйтесь его/её словариком терминов, чтобы понимать лучше)))
могу нагадать пару вариантов:
1. ноутбучный винт запускается без крышки
2. десктопный винт с подломленной башкой
ну, или комбинация этих версий))
Похоже, что она:)) Подождем, мож просветит, что же были за манипуляции с бедным диском, хотя в любом из вариантов, мне кажется, диск на запчасти...
Наверное, клин шпиндельного двигателя, хотя совершенно не факт
гермобанка подсоединена к плате контроллера в двух местах.
1 3-4-контактный силовой разъем шпинделя
2 многоконтактный разъем внутрибаночной платы коммутатора голов.
если отключить головы (бумажку подложить хотя бы) и шпиндель стартанет - значит головам пришлось худо. или коммутатору голов не поздоровилось. контроллеру не понравилось что он услышал со стороны головок.
как дальше действовать - возможно в сервис по HDD тащить.
вариант - найти такого же донора перекинуть бошки с платой коммутатора головок и если этот франкенштейн (с новыми бошками и их комплектным коммутатором) выйдет на готовность - тогда плясать аллилуйю и скорее снимать образ с винта а потом из него выковыривать данные.
а как раскручивали то?
Отаерткой конечно и в обратную сторону сдвигали диск и одновременно шпиндель сдвигали в исходное положение
...ложки нет
