На мат.плату Biostar U8668-D r7.5 (чипсет P4M266A) залил не ту прошивку U8668-Pro, лень было в кишки лезть и понадеявшись на эверест. :oops:
Теперь при включении система выдает:
Award BootBlock BIOS v1.0
BIOS ROM cheksum error
detecting floppy drive A media
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
При вставке системной дискеты 98, грузится в командную строку, хотя ни винчестера, ни СД не видит. Попытка переписать BIOS используя утилиту AwardBIOS v8.30 (с сайта Biostar), ни к чему не привела.
Запускается awdflash, спрашивает имя файла BIOS, определяет flash type - WINBOND 49f002U/5V, появляется надпись "Don't turn off power or reset", но окна перезаписи нет. Больше никакой реакции.
Есть какие-нибудь варианты восстановления, кроме как тащить flesh на программатор или хот свап? Очень не хотелось бы
Попробуйте другой прошивальщик, например uniflash
хорошо, попробую
A awdflash с какими ключами запускаете?
Советовал бы такую комбинацию: /py /sn /wb /cc /r
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
awd запускаю с тем ключами. которые указаны в рекомендациях здесь, на сайте
Виснет
uniflash выдал
Flash Data verification error
retry write operation?
Тоже не помогло.
После этого при перезарузке система выдала:
The program files BIOS-lock string does not match with your system
Приехали..Файл биоса не менялся. :twisted:
Потом веселенький черный экран а-ля Малевич и бодрое шуршание кулерами.BootBlock хана.
Попробую хот свап...
победил хотсвапом
но плату с незапаянным биосом еле нашел.
теперь я за технологию ДуалБиос :P
