вообщем от это блока питания экран показывает с волнами, как когда снимаешь на камеру старый элт телевизор
можно эти волны как нибудь убрать? не охото покупать новый бп за 1,5 рубля, есть небольшой опыт в ремонте
если можно чтото заменить чтобы не было волн напишите
заранее спасибо за помощь
Перенес в Песочницу.
Это обычно бывает из-за вспухшых конденсаторов на выходе бп, но если вы купили новый бп тогда я бы причину искал в самом мониторе.
Если есть возможность подключите монитор через другой бп и сравните, там уже будет видно из-за чего все это происходит!
Замена БП не поможет.
На камере надо поменять стандарт. С европейских 50 гц. На американские 60 гц
UAM, там не про камеру разговор. Он говорит, что волны плывут схожие. А разбираться в чём проблема он пока не желает, ибо ждёт кнопку "сделать всё хорошо"
Зачем покупать хороший БП, когда вот она - халява, правда?
...ложки нет
есть старый блок питания не рабочий, включается редко, тестора нет проверить все компоненты.
а по поводу покупки нового бп, вот собираюсь покупать думал может там перепаять какую нибудь микросхему можно и будет пахать.
разъемы же подходят, включатся включается только помехи)
