вобщемта тема наверно для песочницы,на имеющемся Asus A2500H (модель батареи A42-A2) нету аккумулятора(вернее внутреностей,сам бокс есть)),решил взять на пробу поигратся с аккумулятором от 3000 серии (asus a6rp,модель батареи A42-a3),сначала думал что подойдте без проблем просто переустановив начинку,разьемы одинаковые и одинаковое количество элементов (8 штук) и одинаковая емкость 4400mAh,батарея б/у но должна держать около часа, а потом вроде как оказывается на каждой батарее своя прошивка,батарея вроде как лежала пол года без движений,вобщем при подключении батареи к буку и подключении зарядки,горит красный индикатор и не тухнет спутся даже 8 часов(сами элементы не нагреваются),при этом на батарее копится по чучуть заряд(8 элементов разбиты по парам,напряжение на каждой паре почти точно равно 5,68 в(было 5.58),хотя возможно у меня заглюченый мультиметр,на телефонной батарейке 3.7в показывает 5.30в на половине заряда)
на разьеме есть напряжени поидее достаточное для запуска машины,во время зарядки? слегка нагревается блок питания и слегка нижня часть корпуса ноутбука,хотя блок питания с какимто интервалом в час или два стынет полностью а потом опять теплеет,
проверил все предохранители,термо резистор и 12AH4 (звонятся все контакты между собой кроме 4 на рис.,4 звонится с небольшим сопротивлением на все остальные 3,должно ли быть такое??)
микросхемы установленые на плате
SBW не определяет адаптер,BatteryMon пишет что стоит asustek BA-03,и life left = 100%
нужен биос от родного акумулятора? или это чтото с самим буком? чтобы сбросить life left 100 поможет только программатор?
у меня работало без перепрошивки, каюсь, был такой изврат, но пришлось на плате контакты перекидывать, т к
разъемы у них разные, проверяйте по схемам пинаут.
и в A42-A3 разъем утоплен глубже-не достанет до платы.
если память не изменила- то как то так (года три прошло)
ADEPT707,а где вы брали пиноут не помните? разьем пока акумуляторы не вытащил дийствительно не касался разьема ноутбука, всё что нашел:
(А42-А3,минус ,ключь ,минус ,NC,CLK,DATA ,NC ,плюс ,плюс)
(a42-a3
GND пустота 2 3 SC SD 6 "+" "+")
( A42-A2
gnd|____||____15|___15|___|___slc|___ sda|___|___gnd|)
у a42-a2 меньше контактов чтоли
из
a42-a3 : gnd, пустота,gnd,nc,SC,SD,nc, +, +
в
A42-A2 : gnd, пустота, +, +, nc,slc,sda,nc,gnd
теперь индикатор зарядки не горит при подключении вместе с батареей,батарея работает,но видимо до полной разрядки,а потом просто потухнет,теперь ее даже BatteryMon не определяет,SBW по прежнему пишет что адаптер не найден,если штекер зарядки выдернуть в винде то появляется значек что включено battery mode и экран становится чуть тусклее,индикатор зарядки после подключения обратно зарядки не загорается,но появляется значек ac mode,стандартный индикатор батареи в трее не видит акумулятор и в момент отключения зарядки думает что работает от сети
пинаут в схемах - они есть в открытом доступе (или тестером находим + и -, а датчик и шину можно и методом тыка - не сгорит ничего.
корректность подключения смотрел эверестом(ныне аида) )
в меню аиды: компьютер\электропитание
при верном подключении появится инфа о емкости, износе и заряд-разряде
ADEPT707,привет,ненашел никаких схем в свободном доступе,все что нашел скопировал сюда: (А42-А3,минус ,ключь ,минус ,NC,CLK,DATA ,NC ,плюс ,плюс)
(a42-a3
( A42-A2
это все что я нашел,никаких тыков там ненадо впринципе и быть такого не должно,значит либо неправельно схему ктото привел на A42-a2 либо ноуту поплахело после установки батареи без переделки,everest (aida) говорит что работает от сети
датчик и шина как обозначаются? sda / slc э то шина или датчик? а почему тогда шины небыло в схеме найденной в интернете
для asus_a3000(A42-A3)
TS-датчик температуры/присутствия аккума
SMC и SMD клок и дата соотв
ADEPT707,из схемы понял что
a42-a3 выглядит так: gnd___gnd,ts,sc,sd,_,+,+
a42-a2 переделал так: gnd___+,+,_,sc,sd,ts,gnd
первый gnd так и остается припаяным,остальные загнуты и к ним припаяны тонкие прозрачно-белые советские проводки в тепло стойкой обертке,чтобы разьем не двигался по капле чуть разогретой силиконовой смолы по краям(незнаю как называется),но надо смотреть за количеством иначе не влезет разьем в коробку,и запаяв верхнюю сохранившуюся крышку по бокам паяльником,несильно продавливая и не быстро чтобы не касатся батарей и платы внутри акумулятора,потом сняв выпирающий жареный пластик по краям ножом
некторая информация по разьемам для разных ноутбуков есть тут ( en.pudn.com/downloads173/sourcecode/embed/detail803760_en.html ) листая вниз,скачать там нереально,ибо не зарегестрироватся,даже заливая нужные 5 файлов
в итоге что имею:
устройство : BA-03
проивзодитель: asustek
паспортная емкость: 63640 mWh
емкость при полной зарядке: 6216 mWh
текущая емкость: 6216mWh (100%)
напряжение питания: 16700mv
скорость разрядки : 4000-34000mv
степень изношенности 90%
хватает на 5-10 минут
что интересено,при отключеном контакте ts,акумулятор заряжается и без индикации на ноутбуке,но держит 20-30 минут,но система не предупредит и просто отключится после разрядки
ну если верить, что износ 90%, то время работы соответствует. если надо больше-то менять элементы и (возможно) перешивать.
(а с откл датчиком просто отключение происходит с переразрядом и без предупреждения-типа вслепую
ADEPT707,а если не верить что износ 90%? элементы не нагреваются в процессе заряда/разряда( можно ли разогнать элементы каким образом? ) может биос считать циклы записи/перезаписи и принудительно дает процесору считать что элементы выработали ресурс? после тренировки батареи из меню биоса,степень изношенности стала 83% и емкость увеличилась до 10582 mWh
тема ремонта/восстановления аккумуляторов-это уже другая тема.
по ней есть много инфы на разных форумах, в тч и здесь, на ромбе.
