Принтер xerox phaser 3010 отработал 1 год. Напечатано макс. 20 страниц. Принтер перестал определятся. Все танцы с бубнами с подбором кабелей, переустановкой дров не помогают. Поэтому решился на крайние меры, а именно прогреть феном центральный камень BGA платы форматера, дорожки. от входа USB. идут под этот камень через LC фильтры. В связи с этим вопрос: как прогреть, чтобы мелочь SMD не отвалилась с другой стороны платы? И второй вариант, если не прокатит первый, купить б/у принтер этой модели, который определяется и как - то еще печатает, и поменять плату форматера. В связи с этим второй вопрос: как снять 40 - пиновый шлейф с платы?
Вложение | Размер |
photo-0001.jpg | 45.8 КБ |
Шлейф снял без проблем, вверху оказалась планка которая поворачивается по часовой стрелке на 90° и остается в вертикальном положении. Шлейф имеет 2 боковых выступа, которые удерживаются двумя проволочными пружинками. Осторожно высвобождаем выступы шлейфа из этих креплений и все. Шлейф отсоединен.Посмотрел по инету, как люди пропаивают большие BGA чипы. Вроде ничего сложного нет. Попробую потом отпишусь.
NickF, рад за вас, что справились с защелкой
, но несколько вопросов:
1. ветка "Технологии" на форуме недостаточна для изучения? что же вас так все клипы тянет смотреть?
2. я конечно понимаю, что вам хочется что-то делать руками, но в вашей теме не увидел ни одного замера, вы на глаз умеете определять, что с портами USB что-то не так или с LC-фильтрами (если это они)? научите, я тоже так хочу.
3. проблемы с материнской платой, к которой подключался принтер, исключены? из изложенного вами это не очевидно.
Я устанавливал внешний хаб для усиления сигнала, который определялся компьютером как концентратор. Напряжения на линиях +D и -D, +3 В и +1,9 В соотвественно, это тот разьем который идет на принтер. LC-фильтры звонятся на линии +D и -D разьема USB и находятся рядом с коробочкой разьема. Но что меня поразило это большой резистор, 100 кОм по маркировке, который соединяет экран и общую землю платы, ну плюс еще пара кондеров. Сколько видел USB девайсов, нигде такого не встречал. Обычно экран и общая земля соединяются на прямую.
Мде, ни одного ответа на вопросы.
Добавлю еще тогда:
4. где вы учились определять состояние USB-портов по напряжению на дата-линиях? что дает эта информация?
5. что дает информация о физическом соединении LC-фильтров (если это они) с дата-линиями? равно как и описание их географического положения?
6. может, вам стоит почитать темы с проверкой этих портов и переосмыслить написанное?
USB порт компьютера работает. USB порт принтера не определяется. Кабель исправный. Раньше принтер работал. LC-фильтры звонятся на линии +D и -D разьема USB. Дорожки от LC-фильтра идут под чип ZoRAN ZR374...... линии +D и -D больше нигде на плате не звонятся. Как определить работоспособность порта, который не отвечает?
NickF, вы бы вместо повторения бесполезной информации дали бы конкретные ответы, наверное, их ждать от вас бесполезно, так же как и взывать к прочтению материалов форума.
Если бы вы соизволили таки почитать - узнали бы, что можно измерить сопротивление дата-линий относительно GND, эти измерения в разных режимах позволят косвенно судить о целостности портов. Это не говорит о работоспособности, но позволяет не заниматься тупой бездумной работой (например, в случае, если одна или обе линии порта имеют слишком низкое сопротивление, которое прогревом у вас не восстановится).
Кроме того, стоит задуматься о назначении ваших LC-фильтров, сами дроссели целые? Кроме того, распиновку смотрели USB-разъема принтера? Кроме сигнальных, никаких других линий нет? Их состояние?
Может, стоит сначала изучить предмет, а потом, проведя минимальную диагностику, браться за паяло? Хотя я не настаиваю, можете сразу "пропаивать" по мультикам с ютуба.
Привожу измерения сопротивлений выводов юсб разьема. -м/м на -D, +м/м на GND - 1130 Ом. -м/м на +D, +м/м на GND - 1170 Ом. +м/м на -D, -м/м на GND - бесконечность, +м/м на +D, -м/м на GND - 1970 Ом. GND разьема звонится с GND платы. +5 В разьема никуда не звонится. Выводы -D и +D между собой не звонятся. Сдвоенный дроссель звонится. Назначение дросселей, я думаю, гасить помехи. Я думаю, перед тем как пропаивать BGA, может собрать плату и проверить напряжения питания. Еще нашел 2 смд светодиода, посмотреть их свечение при включенном принтере.
NickF, Вы вообще пробовали подключить принтер к другому компу? Ну или хотя бы, запустившись под лайвой на этом, через порт, в котором нормально работает флешка? ...а то как-бЭ пока что не совсем ясен мотив разборки принтака. И где вообще хоть какая-то инфа, проходит самотестирование принтер при включении, распечатывает ли тестовую страницу, какие там лампочки светятся, какие дрова для какой оси пытались натянуть, что за кабелюки использовались, что было "ДО ТОГО КАК" (может падал с полки, пока валялся). Кто за Вас думать то будет об информативности? Гадать всем сидеть, чтоб Вам помогать? Отнесите тогда принтер на диагностику и не выносите мозг ни себе, ни людям. Что за детсад устроили? Вы вообще ремонтник или погулять вышли? Если "любопытный клиент", то см.чуть выше. Если хотите совершать бездумные поступки, то совета не спрашивают, как и разрешения...
...ложки нет
Для подключения принтера, использую порт в котором флешка работает. При попытке перезагрузки компа с подключенным и включенным принтером, комп завис на биосе, вынул юсб кабель из принтера, пошла загрузка компа. Принтер постоянно стоит на полке, не перемещался, не падал. Летом с мая по октябрь не использовался. Впервые после перерыва включил в ноябре. Хотел напечатать страницу, но не тут то было, не печатает. Снес старые драйвера установил новые с диска. По окончании установки программа просит включить принтер и вставить кабель. Хотя это уже было проделано раньше также по просьбе программы установки. Нажимаю готово и иду на страницу регистрации. Моего принтера нет в списке. Выбираю фазер 3020, регистрируюсь. Программа установки, при попытке активировать PrintingScout, пишет, что нет установленных принтеров. То же самое при установке программы с сайта Xerox. Кабеля пробовал разные длинные и короткие, с ферритами и без. Самотест при включении проходит. Тестовая страница аппаратно в этой модели не предусмотрена. Лампочка горит только зеленая, после прохождения самотеста, загорается на постоянно секунд на 5, затем начинает медленно мигать. Я тут померил напряжения на плате: приходит с платы LVPS +5.03 В. После импульсных стабилизаторов TPS 54231 и дросселей напряжение в точке соединения L5 и C192 - +3,3 В, в точке L7 и C176 - +1,09 В. Это нормально?
больше таки похоже на убитый порт (+м/м на -D, -м/м на GND - бесконечность, +м/м на +D, -м/м на GND - 1970 Ом)... или ошибка при проверке... или особенность построения "диффцепей" порта и тестера не хватает сдвинуть...
...ложки нет
