ни один dvi выход не выводит изображение,если в нижний dvi воткнуть кабель то загрузка не идет вообще)) только выдергивание питания помогает,с верхним тоже экран черный но загрузка идет)) ,совместно с pci картой грузится и даже определяетсяв винде, i024.radikal.ru/1011/ad/9fa7fe14da5a.jpg, s46.radikal.ru/i112/1011/fa/b2d1a784c8fd.jpg ,биос зашил нормальный точно от такой же карты(до этого там был какойто мусор на 128кб),где копнуть непонимаю? какая микруха отвечает за вывод изображения? гпу? мосфеты все прозванивал,все вроде нормально звонятся,сколов на чипах нету(не на гпу ни на agp мосте ни на других стекляшках нету,все они греются достойно,не раскаленые и не холодные) чтойто может быть недостаток питания?() кз гпу?отвал agp моста? видяшка s014.radikal.ru/i326/1011/15/5d22c964f415.jpg , i023.radikal.ru/1011/d4/7469c318ec71.jpg , s013.radikal.ru/i325/1011/05/1290d04908b1.jpg , s013.radikal.ru/i324/1011/ba/fb08de35f2e0.jpg , s54.radikal.ru/i144/1011/c8/a33554a2252d.jpg , s011.radikal.ru/i317/1011/62/4553981983fe.jpg если кто знает подскажите плиз где замерить напряжение и какое оно должно быть..
может это типичная неисправность? сделал все вточности как тут и помогло) rom.by/forum/Ochen_interesno_sdohla_tochnej_v_kome_X1950Pro_mozhno_li (зашил биос выставив в нем 81% вращения,было 41%,терь шумит побольше но карта не перегревается)по питанию на agp b2-3 ножке на самой карте сразу стоит simd алюминевый конденсатор 4v100mf применр,решил его прозвонить и на плате а затем и выпаяв его потому как звонился он почемуто в одну сторону,тоесть если приложить минус к минусу а плюс к плюсу у него бесонечное сопротивление(даже без всплесков при прозвонке),если наборот то выдавал какоето небольшое(невозростающее).. оказалось сам он нормальный а вот то место откуда он был выпаян попрежнему так же как и с ним,вроде всё осмотрел,прозв все симд и шимки,опыта не хватает не соображаю,на других ati картах на томже месте конденсаторы нормально себя ведут,может на 14 pin dvi 5 вольт не с b 2-3 шло напряже
нашел рядом с биосом симд видимо пробитый транзик,при соединении выводов как на рисунке видеокарта работает
чем его можно заменить? по маркировке(702) вроде - 2n7002. fairchildsemi.com/ds/2N/2N7000.pdf
есть S72, вроде как аналог.. стоит ли ставить? или перемычку оставить,мало ли опять выбьет
миша, а не пробовали сдуть его и проверить на управляемость? А то вдруг его просто не включают...
S72 эт вроде он и есть - 7002...
...ложки нет
Bishop,впаял транзистор,работает... даже температура гпу упала градусов на 10,но как нистрано нога на ажп b2 b3 так и не звонится с dvi 14 pin,какоето сопротивление и всё
опять попалась такая же карта,sapphire agp только с другим кулером,опять на том же месте,только теперь этот мелкий транзик пришлось выпаять(еще более глючно себя вела карта,иногда в 3d зависала,иногда с 10 раза вообще запускалась),перемычка остается на том же месте
