Пациэнт изначально стучал.
Родная плата где-то протерялась.
Намедни, нарыв утиль, поставил совместимую плату - 1092.
Стучит.
Издевался над картой голов, остановился на варианте, когда включены - 2,3 - только тогда не стучит, но ессно - ни служебки, нифига.
Пофиг . Лью туда треки от wd600bb-00caa1. Вроде льется, выходит в готовность,но проверка CЗ потом показывает, что по одной голове нифига не читает.
Перерыв.
Меняю карту голов на 0123 .
Работает.
Ставлю карту голов по умолчанию.
Работает.
Ничего не понимаю (с).....
Как я понял из вышесказанного , изначально была служебка битая ,
, в итоге все встало на свои места ,
ты залил заного хотя от друго
хотя очень запутанно обьяснил все ето ..
У тебя на WD800 bb есть служебка ?
Не спать , не спать , жизнь только начинаеться...
Суть в том что изначально при включенных головах 0 1 в любых комбинациях - стук .
Потом вдруг взяли и заработали.
На wd800bb есть , но только 75CAA0.
Подскажите откуда можно скачать прошивку для WD800JB-00CRA1. Заранее благодарен.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
на ВД нормально тока с конца отключать мона , а если 0-ю , 1-ю и так далее то без калибратора никак
doxtorhdd.narod.ru/Resurs/wd/WD800/WD800.htm
Вопросик такой возникает, без калибратора совсем никак, или если загрузиться с компакта, и прошить винт то служебка восстановится/перепрошъётся и винт больше не будет писать Sector ID not found ??? Чем лучше шить такой девайс??? Заранее благодарен. За архивчик спасибо.
Admin_Bit
У тебя проблема не в служебке.
А винт "перепрошить" совсем не те так просто как ты думаешь.
Прошить то как раз просто, а вот чтобы после этого винт заработал....
Читайте прикреплённые темы!
Подойдёт иной раз ко мне человек, посмотрит на меня, и больше уже не подходит........
