Мождно ли перепрошить или модифицировать BIOS сабжа, чтобы анлочить оверклокинговые параметры, или сделать возможным установку Intel Desctop Control Center на данную мат.плату.
[url]downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/filter_results.aspx?strTypes=...[/url]
по субжу - 50 на 50.
Скажем, АСУСы любят выпендриваться залочкой всяческих SmBus'ов.
Зависит от того, что же там Интеловцы наваяли. Иногда их мамки можно разгонять, но только софтово из операционки с помощью спец. программ (clockgen, softfsb, cpufsb/cpucool, systool и пр.), но только при соблюдении трех условий:
а) одна из этих программ (или аналогичных) понимает клокер на мамке
б) клокер на мамке имеет возможность управления по SmBus
в) мамка разведена правильно и не имеет особых хитростей
по поводу модифицирования БИОСа - лучше забудьте.
Аццкий ромбовод {:€
как вариант замыкание видов и бселов, о том как это делается в переделке под туалатин, принцип осталс тотже, гдето на русском языке даже встречал статью с картинками о лга775 с этими же проблемами на интеловской плате, сча к сожалению не нашел
