здравствуйте,знатоки.на форум вышел впервые.занимался в основном ремонтом бп,бесперебойников и т.д. А тут встал вопрос о рамонте принтера Нp1410,в частности вопрос по его сканеру.При сканировании выходит черное поле во все окно.сам принтер печатает нормально.
Лампа светит, каретка ездит.
Может кто сталкивался с такой проблемой?подскажите с чего начать,куда копать?спасибо всем кто откликнется.
Если его ещё никто не ковырял, то сначала проверить плоский шлейф от каретки к плате
потом оптику
поскольку я ламер в этом деле, прошу объяснить, где эта оптика.
раньше не ковыряли, менял лампу, эффект нулевой (
Оптика это узел, отвечающий за снятие изображения с оригинала!
Обычно рядом с лампой!
Лампу менять не обязательно, достаточно убедиться, что она горит!
Обычно всегда в этом случае, рвется шлейф!
Опыт растет прямо пропорционально количеству испорченного оборудования.
Причин такой неисправности может быть много. Прежде чем приступать к ремонту, следует поискать даташиты к контроллеру (обычно состоит из нескольких чипов) и чип CCD. На плате CCD PCB располагается (обычно) сама ПЗС и несколько микросхем мелкой логики серии 74ххх (инверторы, буферы и т.п.). Питание CCD осуществляется от двух источников (по памяти - +5V и +12V) - их проверить в первую очередь. Для работы CCD (судя по даташиту) нужны несколько сигналов управления, похожие на управление последовательной шиной (CLK, Start, Shift и т.п.) - проверить осциллом. Проверить шлейф, как уже говорили. Попробовать дать сканировать ч/б изображение чередующейся зебры и в этот момент наблюдать на выходе каждого цвета соотв. сигналы. Если RGB сигнал с CCD идет, значит неисправен АЦП контроллера. У меня часто неисправными оказывались CCD т.к. схемы сканеров не имеют защиты от втыкания БП с повышеной напругой. В Вашем случае МФУ - может быть всё что угодно.
Нашел у себя фото нескольких плат PCB CCD.
1) HP ScanJet 4470c 424202 bytes
2) UMAX Astra 3400 292828 bytes
