недавно были проблемы с шлейфом или же с его контактом правильнее сказать. при откр-закр матрицы менялась картинка (то больше красного, то меньше). думал заказывать новый, но сначала этот передернул и все окей.
но матрица зразу после того как лампа загорается сразу отдает красный цветом, а потом через секунд 10 все постепенно проходит
в чем проблема? лампа? мне кажется что она
на открытие-закрытие не реагирует. тоесть контакт хороший.
Лампа помирает, со временем краснота будет дольше исчезать.
--== Михаил ==--
а вконце и вовсе не будет лампа светится?
А в потом инвертор будет отключаться по току, а потом возможно не выдержит и сдохнет.
у меня был один случай: дал знакомому ноут поюзать а он не выключал его и спалил лампу
но чтобы инвертор от этого ушел это странно.
igils, вы серьезно?
Вот спалить лампу - это странно.
А по поводу серьезности - вполне. Мало их что-ли перечинено.
У меня даже тестовый для моддинга инвертор иногда дохнет, хоть и дубовый. Правда пока только транзисторы летят, которых в запасе еще много
понял. спасибо
можете мне помочь один инвертор отремонтировать?
Там деталек обычно - кот наплакал. Проверка занимает мало времени.
в первую очередь транзистор?
Ну платка-то у Вас перед глазами.
Прозвонить трансформатор, силовые транзисторы (если есть, а не в самом контроллере находятся), предохранитель по входному питанию.
Все живо? - подключаем к родному ноутбуку, включаем, делаем замеры на трех контактах инвертора:
питание, разрешение, яркость. На основани всего этого делаем выводы.
