Имеется внешний бокс для жесткого 2,5 популярной компании AGE. Однажды бокс отказался работать - компьютером не распознавался. Оказалось на плате вышел из строя транзистор. Обозначения на нем идет в двух строчках: 1-я строчка - "AMSB", 2-я строчка - "1117 T33L".
Подскажите, пожалуйста,что мне вместо него можно поставить? По сайтам даташитов пробежался-не нашел этот транзюк.
Это не транзистор, это стабилизатор на 3,3В
ставим любой из серии XX1117-3.3 (например LM1117-3.3)
Спасибо большое!! Теперь хоть буду знать, что искать..Еще не поскажите-в каких устройствах ("трупах") можно на стабилизатор такого типа наткнуться?
Такие стабилизаторы часто ставились в питальниках видеокарт и на материнских платах. Но в современных железках в основном ставятся регулируемые 1117ADJ,у которых выходное напряжение выставляется парой резисторов(дешевле выходит). На фиксированное напряжение очень редко попадаются. Так что если поиски именно 3.3Вольтового ничего не дадут - можно попробовать соорудить парочку резисторов и ADJ-версию. А можно посмотреть что запитывает этот стабилизатор (а скорее всего только микросхему контроллера), выяснить по даташиту ее потребляемый ток и поглядеть - не подойдет ли вместо 1117 вариант LM7803, хотя разница по току там довольно большая(у LM7803 где то около 100мА, у 1117 - до 1А)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Можно также попытаться потратить умопомрачительные деньги ($0.30) в ближайшей торгующей организации.
Открытая книга: icbook.com.ua
homeless и Baza, спасибо!
Уважаемый icbook, Ваше колкое замечание не совсем уместно. Готов потратить и гораздо большие "упомрачительные деньги", но негде. Вы не поверите, но кроме Киева, Москвы на просторах СНГ есть и намного меньшие города, где специализированных организаций просто нет,а до ближ.города где есть, несколько сотен километров.
P.S. Я, например, искал один совсем не редкий транзистор стоимостью 8 рублей более 2 месяцев, на заказ невезли, знакомые никто в крупные города не выезжали...в итоге товарищ-крановщик из Питера почтой выслал.
Простите, коллега, но у меня есть другое мнение на сей счет. Прежде, чем дать Вам совет, я не поленился посмотреть Ваш профайл, где поле Location оказалось не заполненным. Посему предполагать о наличии намного меньших городов, чем Киев и Москва не стал. Если Вы не считаете это нужным сделать сразу, то мне, как и другим участникам форума, подавно не под силу знать, какие проблемы существуют в Вашем городке.
И еще одна ремарка: обычно вопросы, где раздобыть комплектующие, обсуждаются в Другом, например, здесь: Где купить электронные компоненты? И не есть большая проблема или заказать что-то с доставкой, или будучи в дружеских отношениях с участниками форума сделать это на приватных условиях. Но это Вы уже и без меня знаете...
Удачи!
Поставьте вместо стабилизатора два чип диода.Упадет как раз до 3.3в.
в таких случаях надо указывать модель диодов, потому как падение на переходе у них различное, от 1 до 0.3 Вольт....и выходное напряжение такого "стабилизатора" сильно зависит от потребляемого тока.
Так что это из серии "Вредные советы"
