....собс-но мы с анархистом михаилом666 на монитор.нете....долг-0-0-0...ну очень долг-о-о-о...обсасывали сабж...в конце-концов - ему надоело и он послал меня на ру-борду....
так я очутился здесь....
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=459551 - здесь результаты и истоки топика...
"""......в очередной раз приходится вернуться взад для уточнения целого ряда моментов...
1.чтобы залить целиком оверлей > мне нужен ст-мем с поддержкой сдлд?
1а. как узнать\проверить полнофункциональность у моей закаченной ст-мем с под. сдлд какой-нибуть простенькой коммандой?
2.как устанавливается соответствие скрипта определенной версии ст-мем? ......."""
есле найдется добрый человече для которого ответы на перечисленные вопросы - как два пальца оп асфальт....буду ну очень признателен
и постараюсь залить оверлей в этот нехороший винт
....Почти все понятно.....
1-й? - "слать" - эт в чем делать - в терминале ....или в ст-меме?
2-й? файл оверлея есть. не умею определять пока и указывать нач.сектор и кол-во секторов
или это тоже самое что и "лить треками"... тока другими словами?
пысы...и все-таки ? после заливки оверлея там еще идет какая-то цепочка операций?....или он после этого выйдет в готовность?
Посмотреть оверлей. Определиться, где оканчивается 1-й кусок, где начинается 2-й кусок. Ну или посмотреть данные вам смещения/размеры для нарезки файла.
SEND_FILE/512/D:\st160812\ovl2.trc/<0/<14/1 - 0 - начальный сектор, 14 - кол-во секторов.
После заливки оверлея влить вендор-трек (хотя бы сектор паспорта, я обычно лью 10 секторов). Может понадобиться запись его как по 0 так и по 1 голове (не помню, то ли на тонка2 то ли еще на гэлэкси то ли на ястребах требовалось 2 копии паспорта чтобы винт его подчитал). Дальше - рестарт, винт должен начать инициалзировать смарт. Как окончит (до минуты) - готов к употреблению.
1 Для начала надо бы вычитать всю служебку , что читаема - просто что б было . Посравнивать можно потом .
2 Vendor по двум головам ??? Неприпомню , да и не критично это .
3 Если голова не пишет , например 1-ая - overlay не зальётся , точнее зальётся в память - отработав скрипт , но на блины не запишется . Ctrl+C - помогает на мноих семействах , но не на всех и естественно это не относится к дохлым головам .
.....ку
так чо бум делать - отключать первую голову (кто чо имел ввиду под первой - нулевую....или первую??)
....а нельзя ли зайти с энтова конца - попробывать почитать первой головой...илинету такой команды???
иле она может читать.... - а писать не буде???
....кста - вчера поздно вечером пытался перенарезать оверлей....так ниче и не получилось...
TONKA15/0*16*<0*238*APP/0*64*<0*280*CERT_0/1*64*<0*188*CERT_1/0*66*<188*15*TBL/0*68*<0*9D*OVL/0*6C*<0*12*VENDOR
Где то так наверное будет . Вставишь строку в файл trc.txt в папке Mask в st_mem_free ( 596480 байт) . Потом Command -> Read SA -> на Mask птицу поставить , а в строку TONKA15 написать -> Great and run . И пусть читает служебку . Окажется она в папке TRACK/dir ....вроде . Перед этим можно подать SPEED/115200 , что б читало пошустрее , но чем медленнее , тем ошибок меньше .
....чота расжеванная "пища" не поступает в пищевод
давай вместе посмотрим мою картинку
(правда здесь ваще не понял как их вставлять....выложу на сливе.ру)
zalil.ru/34567690
итак....не понял как можно...." а в строку TONKA15 написать...."???
стоп кажется понял ->..... в эту строку которая напротив птицы -> вписать "TONKA15"...ТАК ШТОЛЕ???
Щас буду пробовать....
zalil.ru/34567832
вот попробывал....выкидывает....
там еще момент: пока не поставил птицу в окошко "файл" соседнее окно с путем к моему маск.тхт не подсвечено....????
zalil.ru/34568144/2e958ea2.51b550d0/Image1.jpg
Не надо там птиц , это не твой случай .
zalil.ru/34570677
zalil.ru/34570683
проникся...подправил ошибочки....и оно поехало...
спустя некоторое время ....попробовал сравнить оригинал и слитый оверлей... zalil.ru/34570968
вот есть там сразу же несовпадухи???
причем ручками там это дело долго править - по всему файлу сыпет несовпадения....
....и таки да....сливал на 9600.
Угу. Не помню семейство, что-то из 9-10 рыб, но было такое. stuff unreadable пока не прописал 2-ю копию. На руборде есть в какой-то из частей темы.
Тогда в 10 ке . Правда дважды я не заливал вендор - обходилось ASCIFE , N1 , N4 вот как то так
