видеокарта ASUS EN8600GT/HTDP/256M
Данный девайс не запускается, темный экран. Материнка со встроенным видео. Запустил систему со вставленной видеокартой в слот. Система установила драйвера как для стандартного VGA дисплея. Запускал программы GPU-Z, Everest - показывает название видеокарты GeForge 9650GS M. Версия биос не отображается. Память показывает системную (2гига). Осмотрел еще раз видеокарту, на стикере надпись стерта. На самой плате большими буквами "ASUS",(выделаная рамкой) надпись "P402-A02 Rev.1.00", под GPU штрих-код "EN8600GT.....".На самом GPU -" G84-303-A2" . Создал дискету для перепрошивки(nvflash 5.91) и сам биос брал от сюда techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=NVIDIA&manufacturer=.... на оф. сайте прошивки не нашел.
Запустился с дискеты и ввел комманду nvflash -a . Вышла надпись <0> GeForge 9650GS (10DE,0408,0000,0000 H:--:NRM B:01;PCI,D:00,F:00 ( встроенная на материнке - Intel GMA X4500) явно не похоже на встроенную в материнку. команда для резерва nvflash -b reserved.rom выдала следующее:
The display may go*BANK* on and off for up to 10seconds during access to the EEPROM depending on your display adapter and output device.
Checking for matches between display adapter(s) and image(s)
ERROR: Supported EEPROM not found
nvflash--index=1 nv30nz.rom
Пробовал шить командой nvflash--index=1 -4-5-6 dios.rom
ERROR: Supported EEPROM not found.
Помогите где копать. Что не так в моих действиях? Опыт в прошивке видеокарты нулевой.
Дошло дело до nvflash. Картина следующая:
A:\>nvflash -с
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.95)
Adapter: GeForce 8600GTS (10DE, 0400, 1043, 8241) H:--:NRM B:03, PCI, D:00, F:06
The display may go *BLANK* on and off for up to 10 seconds during access to the EEPROM depending on your display adapter and output device.
Identifying EEPROM…
EEPROM ID (20,0000) : Unknown
ERROR : Supported EEPROM not found
