здравствуйте....опять проблемка и опять с этой мамой..работала минут 45 и не стого ни сего отрубилась..немного завоняло...так вот южник грееться в дижурке,а на колодке ресета напряжение почемуто 0.3вольта,на повере 4.8 вольт....мать не стартует..на прозвон юсб вроде нормальное сопротивление 525ом,только один передний на ноге показывает бесконечность....питания 1.5вольта южника нету,есть только 0.1 вольт но это может погрешность прибора...где копать..и чего замерять или заменить????
забыл ещё сказать...в дежурке на передних юсб напряжение не более 1.3вольта....
По вашим данным похоже ЮМу пришёл конец...
это вы меряете после того как вы нажали кнопку pwr_on и материнка начала весело крутить кулерами???(ну т.е. перешла из режима standby в рабочий)
как таковой старта нету даже пренудительно,куллер не один не запускается..вот я и хочу спросить откуда эти 3.3вольта приходят???...на ресете нету 3.3в,а есть только 0.25в...5вольт есть на pwr_on не реагирует..южник менялся на ней где то в конце августа начало сентября и мать показала нормальные результаты..не одного сбоя..и ещё на питание юсб напряжение всего 1.5вольта вместо 5вольт....где капать??какой мосфет смотреть???
3.3VSB формирует стабилизатор, а не мосфет
Если не ошибаюсь, то данный стаб находится немного ниже ЮМ и рядом с ним ещё два конденсатора(судя по фотке с высоты птичьего полета, то это наверное 1000мкФ 6.3V)
Огласите напряжения на его выводах.
Смотря на что заменили, а то может вы сняли ЮМ с донорской платы, а там ЮМ серии F4..., а этот статикой убивается...
