умер bios на soltek sl-nv400-64 посоветуйте
в общем у друга при разгоне на этой мамке сдох биос
водимо остался цел бут блок, потому что при загрузке просил дискету с системой, ну раз просишь - на получи....
дос загрузился, стали прошивать awdflash+прошивка
делали вроде по инструкции - запуск с ключами/sn/py/cc
но, начал он шить, дошёл почти до конца и в перезагрузку сам ушёл
в результате - чёрный экран и никаких признаков жизни....
мы решили что умер бут блок, стали разбиратся, перечитав уйму всего поняли, что можно попробовать восстановить на другой маме
есть мама tusl-2 маркировка биоса с зольтека - w49v002
с асуса - 49lf002
решили попробовать по горячему....
при запуске awdflash он говорит: rom bios first и всё....
если запускать с ключами /cd/cp/py/sn/cc/f то говорит
что нужен ещё ключ с nvmac:xxxxxxxxxxx/wb
и где взять это xxxxxxxxx?
в общем не шьётся.....
читали, что на матерях асуса нужен свой прошивальщик, но поможет ли он?
в ощем вопрос такой - как быть в такой ситуации?
Аватар пользователя ivp
b1 писал(-а):
Это хорошо, что Вы это читали, на Асусовских матерях действительно работают только Асусовские прошивальщики, в данном конкретном случае aflash, последняя версия, если я правильно помню, 2.31, брать на сайте Асуса...
Только вот сдается мне, что это все зря - опять же, если я правильно помню (ну лень мне лезть на Винбонд за спеками в субботу вечером - может, Вам не обременительно это будет), что эти флэшки относятся к разным типам: вторая, судя по чипсету (Туслик собран на хабовом i815), должна быть FWH, а вот первая - сомневаюсь (там, если я правильно понял, нФорс2?)...
Опять же, если я и в этом не ошибся, идите на первую страницу сайта, читайте там статью "Об искусстве перешивки БИОС", затем возвращайтесь в эту ветку и активно пользуйтесь поиском по ней - работает...
После этого всего задавайте вопросы...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
обижаете :)
прочитано всё от корки до корки
перелопачен весь форум с верху до низу
распиновки биосов с нфорса2 и туслика похожи....
но нф2 на винбонде
а туслик на ST
собственно и не обращался бы с вопросом, если ба понял
можно попробовать или бесполезно.
потомучто из прочитанного этого определённо сказать нельзя все по разному говорят.....
в общем вопрос такой, конкретный, я перечислю матери к которым имею доступ
гуру помогите выбрать ту на которой винбонд прошьётся
asus tusl
asus p4pe
albatron 865pe
epox kt600
chintech 845p
b1
На первый взгляд - увы, ни на одной...
Более точно можно сказать, посмотрев даташит на w49v002, что вряд ли получится до завтра... roll
а подождём - время терпит
