уходит в защиту MSI 945GCM5 (решено)
Здравствуйте. Помогите с диагностикой на что обратить внимание.
Симптомы: с кнопки мать не стартует вообще на контактах power 3.3v, пробывал замыкать черный с зеленым с подключенным доп питанием +12в БП уходит в защиту, попробывал без +12в мать стартует.
Что деланно: заменил мультик.
Перенес в Песочницу.
Спасибо за совет, посмотрел подробнее:
полевики доп.питания 60N03 и 09N03 были пробиты и успешно заменены. Драйвер паленых полевиков RT9619A под рукой не оказался, оставил на месте.
Собрал, начал включать - теперь стартует, но картинку ни на интегрированное, ни на внешнюю видеокарту я не получаю (как будто доп. питание проца +12 не подключено). Карту только что проверил, рабочая. В чём ещё может быть проблема? Заранее благодарен за ответы.
З.Ы. клавиатура/мышь не подключены. может ли быть косяк связан с этим?
З.З.Ы. осцилла у меня нету, чтобы глянуть импульсы на полевиках. Подозрение только на драйвер остаётся.
Замерил на истоках напряжение - 12.2 на 09N и 7.5 на 60N, не нравится мне такое дело - завтра пойду на рынок, как заменю - отпишусь.
To al51al51 - rom.by/forum/Asus_GeForce_9600GT_ShIM_RT9607
Добрый день. Попала на ремонт MSI MS-7267 ver4.0 При запуске бп уходит в защиту. Обнаружил кз по 1.8 вольта возле памяти. что коротит - пока не понял. Есть подозрения на северный мост. Транзисторы возле памяти и проца целы, и после их выпаивания кз по прежнему остается. есть еще какие-то идеи?
