"убит" биос 6via85x (или ошибки поспешности) help
вчера вечером "достанный" очередным зависанием системы (2000) все-таки решился на перешивку БИОСа.
Пропатчил 4.51 бэттой (тянутся ручки к новому, пусть и бэтте)
зашивал Awdfl788.exe , писал с винта через "safe mode command prompt only". После "удачной" перешивки перезагрузился как он и просил через F1.
получил - поклацывание РС-спикером , клава моргает через каждые 5 секунд как при загрузке, на экране ничего (установка PCI-ной видюхи ниччего не показала). Сейчас сижу на работе (тут есть ISA видюха) , но прежде чем продолжить извращения сижу и описываю симптомы (жалуюсь).
Может надо было все из матери лишнего повытаскивать? Там у меня SCSI контроллер торчал с винтом. Кэширование БИОСа было отключено.
и еще- к флопу не обращается, а по IDE чего- то моргает... Т.е. как бы постоянная перезагрузка, сбросы БИОСа перемычкой не помогли.
Не горюй главное!
Если есть поблизости рабочий комп - сними со своей мамки "таракана" и отшей нагорячую на рабочей. Прошивай с бутблоком, лучше чем нибудь типа uniflash (сам пользую 1.31). Через Advanced submenu.
Удачи.
рабочие то есть, но у бухов их тяжело забрать... может ноги закоротить? Я сейчас попробовал воткнуть ISA карту в него, только тихие поклацывания в спикере... к флопу не обращается... на IDE ничего не висит. На мониторе - нифига - даже не инициализирует - как бы ждущий режим (нет видеосигнала). Хотсвап - пока -что не для меня... , только на моей машине (той что сейчас работает) можно попробовать, только загубленный "весит" 2 мегабита , а на доступной рабочей матери (Zida BX98) 1 мегабитная , хотя в разъем может встать
на флешке написанно:
ATMEL
AT49F002NT
90PC
0138
на наклейке:
- 6VIA85X
- 1.1 80B6 - это наверное версия БИОС и контрольная сумма, я ее при программировании видел
- 20011212 - а это наверное дата прошивки (когда прошивали, т.к. дата написания версии 02/19/2001 (это из строки самого БИОСа) )
Я так понял, что комп у тебя перефирией подутыкан. Если есть время для экпериментов, то попробуй:
1. Читаешь rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm и нагорячую шьешь в микруху пол-прошивки (в статье автор вскольз упоминал этот прием), а потом на своем "Укропе" зашиваешь во все 2мегабита (типа бут-блок уже зашевелится) последнюю РАБОЧУЮ бинку (с бут-флопа с bat-ником). Но я так никогда не делал и не знаю, сработает ли...
2. Скидываешь все лишнее (звуковухи, сетевки, модемы, HDD), джампером делаешь Clear CMOS, вынимаешь батарейку, берешь кусочек проводка и коротишь крышки всех близких к сокете Бивиса кондеров. Куришь, плюешь через левое плечо 3 раза, может даже проц на другой меняешь - если есть - и тык! Может бут-блок и жив где-нить.
мать лежит сейчас голая (прикольное выражение) - те. воткнуто только клава, флоп, ISA видео, проц и память. Может CD подрубить? А то можно на соседней машине компаху записать с чем посоветуете... может он должен с CD запросить (хотя вряд ли, машинка для этого старовата) прошивку?
А если коротить ноги - то как конкретно:
на выключенной закоротить и включить на какое-то время или коротить при включенном. И при помощи какого металлического объекта это можно сделать? (провод, отвертка)
Шил awdflash но без параметров. Загрузился с дискеты, набрал awdflash - появилось окно, там ввёл имя нового биоса и сохранил старый.
Бут блок ЖИВ!!!!!!!!!!!!!!!
запускаю тачку, корочу ноги на флэше и слышу радостное потрескивание электростатики монитора при включении . запросил дискету.
Нужно подробное описание ее содержимого и желательно со всеми ключами.
Возблагодарим всевышенего и совет замыкания ног адреса!!!!!!!!
P.S. не такой я уж и набожный, но крещеный, а в делах препрошивки не только добрые советы опытных специалистов помогают, но и воля Божья.
эта сволочь пишет что
drive media is 1.2 Mb
disk i/o error
и просит сменить диск - ему его под 1.2 отформатировать надо?
переформатировал дискету как системную, положил рекомендованный производителем для этих матерей awd808 и оригинальный биос, шью с ключами /cd/cp/py/sn/f/r но все-равно прошивальщик ругается на не ту версию, говорит БИОС не AWARDовский
а если кинуть UNIFLASH на дискету? то с каими ключами им шить, учитывая наличие живого бутблока (версии 1.0 , а бывают ли новее и чем они лучше?)?
есть в наличие UNIFLASH 1.34
сменил третий дисковод , запустил Унифлеш просто, без параметров. Он захотел шится только с бутблоком , указал я ему родной укроповский непатченный файлик биоса - и вуаля - все как и было, а пропатченный хоть 4.23 , хоть 4.51 - так же нехочет пускатся, хотя и заливаются. Видимо некорректно патчится именно прошивка на мою мать 6via85x.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за внимание, советы. участие и сарказм :) 8)
А Роману прошение: пропатчить биос на 6via85x и выложить на ромбе.
P.S. Не так уж и страшно заниматся перешивкой, если не совсем туп и имеешь немного навыков форматирования. командной строки и знаешь какие ножки у микрухи замкнуть отверткой - то по крайней мере "воз будет и ныне там"
КОПИЛЕФТ (с) Catmarch & Santa Motherboard 6VIA85X (Укроп не сдается!)
Т.е. мать теперь в рабочем состоянии? Работать можешь?
Congratulations!
