добрый день
неудачно прошил биос на asrock M3A785GMH/128M
asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=M3A785GMH/128M&s=AM3
был такой:
при включении питания вентиляторы крутятся, но нет ни изображения ни писков
статью читал:
wiki.rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%...
но на материнке микросхема не дип32 и не плцц32 (а другие в статье не рассмотрены)
еще нашел такую инфу:
icbook.com.ua/post/_ami8/index.html
можно попробовать на флешку кинуть амибут.ром но на асроке это по ходу не сработает (хотя инфа от 2006года, мб чего изменилось):
forum-en.msi.com/index.php?topic=65951.0
"Warning for ASRock mainboard users:
The AMIBOOT.ROM flash recovery method does NOT work with ASRock motherboards (ASRock uses AMIBIOS for all its boards). ASRock has taken the feature outof the Boot Block BIOS due to space limitations of NVRAM chip (a bad reason since you can just use a type of EPROM with a larger capacity).
Note from ASRock TSD:
"The AMIBOOT.ROM method is disabled in ASRock BIOS. Due to the space limitation of EEPROM , we do not support this function. So far, there is no way to recover a bad flash on our mainboards."[/I]"
если правильно понимаю, то остается только хотсвапом? (программатора нету)
ну либо не прокатит аварийное восстановление, либо действительно хотсвапом А мамка в принципе пытается обратиться к флопику???
После прошивки биоса следует произвести процедуру "clear CMOS".
Сделано ?
общий принцип для AMI rom файл на флоппи и больше ничего. При включении держите Ctrl и Home
Дрессируем коров
clear cmos делал
флопика дома не было что бы проверить
хорошо, достану флопик, попробую и отпишусь
для хотсвапа материнок нету(
я не понял вы что из под винды шили БИОСнеужели у асрока нет возможности шить из под досаИ твоя голова всегда в ответе за то куда сядет твой зад...
нарыл флопик
подключил, скинул на дискету биос с именем амибут.ром
молчит
контрол+хом при вклчении зажимал, эффекта не дает...
в техподдержке ответили:
"Please kindly contact your local dealer for new BIOS chip."
вот...
а теоретически, хотсвапить такой биос можно?
непонятный корпус (не дип32 и не плцц32)
маленький, прямоугольный, 8 ножек
маркировка MX b094114 ... taiwan
1)а как правильно хотсвапить?
на асроке есть возможность шить биос из меню биоса
если войти в биос, то он уже загружен в память и его можно безболезненно вытаскивать из рабочей материнки?
но это если получится нарыть идентичную материнку
2) или только грузиться в дос даже на идентичной материнке, и после этого уже вытаскивать биос?
BIOS распаковывается в память еще в процессе POST, хотя на некоторых этапах POST может производиться запись данных во флешку.
Если началась загрузка ОС или вы находитесь в меню встроенного флешера, то можно вытаскивать флешку, с которой производился старт и вставлять ту флешку, которую нужно прошить.
Встроенный флешер может плохо относиться к прошивке старых версий или версии, идентичной уже имеющейся. Не говоря уже о прошивке BIOS'а от неидентичной платы.
Относительно идентичной платы - неплохо бы, но можно и на неидентичной плате пробовать.
