собстно принесли твтюнер походу дела укроп
так вот с ним комп не врубается
попробывал дедовским методом при включенном попробывать что греется... греется сам чип боле нечего.... внутри замыкание? какие мысли? ченил ктонить подобное? встречались ли такие проблемы.... если так подумать то теоретически замыкание питания на землю но то вот где =((
Совсем не обязательно замыкание питания - может быть что-то, скажем, с интерфейсом. Тюнер PCI-ный? Если да - в разных слотах пробовали?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Альберт
Возможна также обыкновенная несовместимость версий PCI (с ВИАшными ЮСБ-контроллерами на "старых" матерях бывают подобные симптомы), посему хорошо бы еще знать, что именно и на чем именно у Вас не работает...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Дык обычное дело...саунды Креатив(дохлые)...полюбляют сажать PCI...замена мэйн чипа...и OK...ТВ тюнеры реже попадались...Аверы...таже песня.
мать безродна viarama под п4 ды в разных клмпах таже песня комп не включается чип греется боле нечего не греется
кстатит тут вы еще затронули звукавухи лежит у мя сблив у него была дырка в микросхеме генератора рядом с кварцем отпаял и то и то вставил готовый кварцевый генератор всеравно неврубается....
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Альберт
VIA Latency Patch ставить не пробовали?..
а C128 подпаяли?
хотя может и без него пускаться.
как креатив сдох-то?
а с Тюнером :была та-же беда с Авером203 моё решение проблемы: rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8315
сблив сгорел при первом включении компа... тоесть в комп фирме комп собрали включили непашет лив вынули все пашет... мне вот этот сблив достался
