Помогите плииз! купил туалатин 1400 селерон,
в инете видел что он круто гонятся...
а я вхожу в бивис - скока ты коэфф умножения и
частоту не ставь - не не мег не сдвигается,
и температура не растет.
а повысить вольтаж там даже "кнопки" нет...
по причене неопытности и небольшой кривизны рук - паять сам боюсь!
ПОМОГИТЕ ПЛИИЗ МНЕ!
mahit Если кто-то говорит что старшая модель процессора круто гонится, то есть только два объяснения. Либо он нагло врет, либо искренне считает, что гонится - это значит винда падает уже после того, как он увидел в свойствах компа желаемую цифирь в мегагерцах. Подробности того как проверять систему на стабильность после сборки/апгрейда/разгона найдете в ФАКе.
вы конечно извините...
но эти результаты (неоднократно)( чуть не до 1.9 ггц)
с моим камнем и мамкой я видел
на overcklokres,
а там показывают только удачные разгоны...
у мня ниче не глючит... просто не разгоняется из биоса...
может подскажете есть прога какая?
mahit
На Оверах верить настоятельно рекомендуется только тем тестам, которые помечены как сделанные в лаборатории сайта...
PS: Через меня этого добра прошло достаточно много - так вот, из всех Туалеронов-1400, побывавших в моих руках, _нормально_ на 133MHz заработал только один...
PPS: Тема не на месте - перемещаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
С большой долей вероятности разговор идет о 6OXT(A) местного розлива, который сильно похож на "родной", но не он. А "не гонится ни на мегагерц" по банальной причине установки "левого" генератора, инициализация которого отличается от "родного", почему и не программируется, работая лишь на "стандартных" 66/100/133.
mahit Если Вы верите в Туалатин на 1.9 MHz, то я Вас переубеждать не буду. Скажу только, что недавно некто Грабовой, обещал оживить школьников, которые погибли в Беслане.
А Жижабутина такая лежит у меня на полке под распай
явно у нас паяли волной и говёным припоем: сопли волосяные по всей нижней поверхности платы.
я был в коме когда мне её принесли
а повысить вольтаж там даже "кнопки" нет..![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
а) коэффициент умножение на туликах залочен и не меняется. остается разгон по шине
б) это старший туалерон, соответственно "круто" гнаться он не может в принципе. А достоверные данные в базе оверклокерс есть только в тестах лаборатории, а то резалты всяческих Вась Пупкиных, которые сумели загрузиться и снять скриншот, не могут считаться стабильным разгоном...
в) ну, мамка, еще до кучи просто суперская
Аццкий ромбовод {:€
У меня комп на этой материнке на работе с туалатином 1.3 гигагерца. Когда в биосе выставляешь частоту шины выше 110 мегагерц - глюки, висюки, звук не работает, ошибки ФС и тыды. То бишь безопасно гонится до 1.4 с копьём.
Кстати, для плавного разгона GA-6OXT можно использовать из-под винды штатную утилиту EasyTune. Переразгон - комп ребутится и стартует с дефолтными значениями биоса.
И до кучи эта тулза не даст разогнать до предела. То что можно через БИОС разогнать и стабильно, на ET не работает.
Мамка имхо не оверклокерская - раз. Ничего плохого кроме этого про нее сказать не могу. На штатных параметрах процессора и памяти работает ИМХО быстрее многих и всяких типа фастфеймов и биостаров, под юнихом однозначно рульно. Но гнать - не получится.
Проц этот (у меня сейчас такой стоит в ABIT-BE6-II RAID) опять же не гонится - это два. То есть немного призадрать его можно, но последующие глюки другого железа из-за нестандартных частот муляют. Так шо разгон "не окупается".
А увидеть 1,9 гигагерца можно - с охлаждением на жидком азоте![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вот...
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
