Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте 8800gts 640mb референсного дизайна. История такова:
в один "прекрасный" момент, во время игры, полезли жуткие артефакты(скрин в аттаче). Прибил игру через диспетчер задач, запустил снова и примерно тоже самое. Перезагрузился, тоже самое но артефакты начались уже в 2D в браузере, по типу фиолетовых полос. Потом при запуске игры случился BSOD с руганью на nv4_disp и после ребута артефакты полезли уже при логоне. Далее мучать не стал.
Предыстория: карта куплена в августе 2007, гарантия - год, то есть вышла. Разгонял только риватюнером и без экстрима. Никаких аппаратных модификаций и охлаждение не менял кроме пасты(один раз). БП - hiper 730Вт, в остальном всё нормально работало. Собственно главный момент: осенью досталась вторая такая же карточка, только GPU A2 вместо A3. Хотел сделать SLI но не вышло из-за глюканов в старой установке винды. (На висте нормально на свежей а тут как не изголяйся - фиг).
При этом карточка работала почти постоянно при полной нагрузке считая F@H, соответственно грелась хорошо. Так у меня всё время была открыта стенка корпуса, тем более что у меня бигтауэр и стоит на полу, и окно постоянно открыто. Но на праздники новогодние уезжал, и после них много раз, и видимо окно закрывали и дверь в комнату, а работало 24 часа в сутки и до недели подряд, и температура была на GPU очень высокая. Последнее время она вообще при расчётах стала подниматься до 100 градусов и я перестал считать до лучших времён, но видимо всё-таки это успело повлиять.
То есть, на сколько я понимаю, отпаялся GPU от постоянного перегрева. Знаю что иногда помогает прогрев или перепайка, но не имею возможности сделать это сам, да и не умею просто. На той же плите точно угроблю.
Нахожусь в Москве. Помогите кто-нибудь пожалуйста, не за так конечно. Ну или посоветуйте хороший сервис. Заранее спасибо.
P.S. Забыл написать: если переткнуть в вместо нерабочей карты вторую, из нижнего слота, то всё прекрасно работает, собственно вот уже неделю.
как я понял обе не работают сейчас, т.е. одна артефачит, а др. не стартует?
могу посоветывать сервис - ссылка. Но они запросят 2-2,5 тысячи за такой ремонт(за 1). За такие деньги можно купить норм. бу), хотя позвони поинтересуйся.
Я бы тебе помог, но живу не в москве)) прогревать я думаю не стоит эти карточки, лучше заменить GPU.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Было уже 4 шт. референсных 8800 GTS - все были успешно пропаяны и трудятся по сей день. Первая пришла более года назад, пока не возвращались. Основная причина - войлок в радиаторе и перегрев с последующим нарушением bga-монтажа.
Приходили две штуки 8800GTS 640 - одна XFX другая Palit вроде. У обеих был отвал ГПУ - заметен изгиб текстолита под чипом.
После прогрева выздоровели, но ниж. подогрев нужно брать основательный, чтобы сильнее не увело - слишком здоровый чип да еще и с термоотводником.
Живут и гамятся уже три месяца - нареканий "0"
Похожая ситуация только при этом у меня это произошло после зависания(что и раньше случалось) а после перезагрузки артефакты появились везде и разрешение опустилось до минимума. В диспетчере устройств было написано что устройство неисправно а также что оно не использует никаких дополнительных ресурсов.Послеоткрытия корпуса обнаружил немного серо-белого в-ваоколо видюхи. Можно ли это исправить и как вообсче (до этого я ничего не пропаевал и не прогревал)?
привет ! у меня ge forse 8800gts superclocked ! не работает артефачит идут полосы при установке драйверов зависает !
с блоком питания все ок и вобще все ок 100% видяха сдохла !
хочу спросить что делать с ней ?
когда я ее включаю без охладительной системы она нагреваеться к 100 градусам все артефакты спадают прямо на глазах я ее отключаю, потом собираю запускаю комп все работает нормально глюков нет ! рабочий стол шейдеры драйвера все работает нету сбоя но! когда она проработает 20 мин опять вылазит все стаые и прежние бока одинаковые какие были ранше ! я повторял процес они опять пропадали ! когда же я запускаю игру все грузиться тектстуры все ок ! боков нет когда же проходит сикунд 5-10 в игре опять лючит екран моргает пишет что отказ драйвера и bsod ! повторял процес перепрошывая биос с занижеными частотами gpu и памяти в половину происходит тож самое ! х.з кто что посоветует ! мне так кажеться проблема не в шарах на gpu а проблема в самих внутреностях gpu пожет кристал отвалился ! есть ли смысыл ее прогреть с флюсом тоисть стандартно или в печку ее ?
аффтар! не пиши! больше! пиши меньше! реже! /*опубликовал apple_rom*/
привет. Мне тоже дали GF8800GTS с вертикальными полосами. сказали играли и вдруг пошел этот галюн.что делать посоветуете?как её прогреть чем и на сколько.паять умею, но видюхи не паял ещё...Помогите пожалуйста
