Есть такая проблема комп вырубается в играх почти сразу, причины этого я знаю какие могут быть, но вроди бы и с бп и процом все норм но вот заметил на видеокарте парачку вздутых транзисторов. Вопрос в том может ли в них быть дело и чем мне это грозит ?
коненсаторы наверно а не транзиторы!Да может менять тока на новые и желательно в мастерской судя по уровню познаний в электронике
знаний у меня можно сказать 0 электронике только чего в материнской если там с ними все норм. Дак они могут быть причиной этого при том что видюха работает норм не в играх ? на видюхе вздуто только пару а остальные норм
Менять и ещё раз мегнять и будет счастье и в играх и не в играх!А видюха то какая (модель,производитель,объём памяти)?
Менять смысла нету легче пойти и новую купить видюха убогая ATI x1650 256mb
смысл есть стоимоть кондеров не превысит 50 рублей при условии если самому поменять!
