имеется видео gigabyte 9800gtx с отколотым транзистором на задней стороне печатной платы (q1205). транзистор имел маркировку ss t (с точками над первой s и последней t), ничего кроме этих 3 букв на нем нет. На плате есть еще с пяток таких транзисторов. Пытался найти информацию в интернете - не помогло. Может кто-нибудь подскажет что-нибудь насчет этого транзистора или его анолога, или хотя бы подкинет подробную схему платы 9800gtx? Всем заранее спасибо.
При наличии одинаковых элементов легко можно проверить структуру элемента. В первом приближении - n-канальный полевой транзистор аля BSS138, например.
Есть сколотая деталь на видеокарте, эта деталь оказалась транзистором с маркировкой как на (фото1) Можно ли заменить каким то транзистором из тех, что сфотканы на фото2 и фото3 ???
Нда, выпаять интересующий элемент и проверить, является ли он n-канальным MOSFET'ом, стало непосильной задачей.
Не могу проверить, так как одна нога оторвана у транзистора.
Никто не мешает найти на этой же плате элементы с такой же маркировкой и проводить эксперимент над ними.
Если таковых элементов нет, то можно просто поверить в то, что нужен именно n-канальный MOSFET, и проверять на совместимость уже доноров.
P.S. Хотя никто не мешает проанализировать схему включения исходного элемента.
