траблы с ZIDA 5SVA
попытка залить новую официальную прошивку неудачна
пробовал как awdflash так и uniflash , хотя сохраненный оригинал заливается и тем и другим "на ура"
оригинал - rev 1.1 07/24/97-580VPX-Prime3C-2A5LDZ1AC-00
флешка 12 вольтовая, вроде интеловская
Аватар пользователя StarGaz0r
телепатия у нас в довольно зачаточном состоянии - не могли бы вы поподробнее описать симптоматику вашей проблемы
-оригинал версии 1.1
-беру прошивку levi.cz/pub/support/driver/mb/zidabios/5sva/5sva141e.zip
-заливаю хоть с бутблоком, хоть без него uniflash
рисует примерно так
оооооооооххооохххо
где х - неудачно прошитый адрес
сохраненный оригинал (1.1) после неудачной прошивки встает на ура
патчу без ключей bp_423 оригинал - рисует примерно наоборот
хххххххххооххооохх
(в обоих примерах количество знаков примерное, не точное, но передают общую картину)
Аватар пользователя apple_rom
Итого - читать соответствующую статью, там все расписано.
apple_rom писал(-а):
Боги как оракулы- "ответ есть - искать надо!" , хотя дело может быть и в другом:
конкретный пример - при заливке последнего официального БИОСа унифлешем без bootblock-а пишет:
"warning: bootblock mismatch !!"
чем он ему не нравится? хотя патчер по поводу bootblock-а ничего не сказал
flash-ka - 28F001BX/BN-T/12V
Если в плате стоит Intel 28Fxxx, а разводка платы не предусматривала правильную коммутацию для программирования Intel-флэшей (что является очень распространённым явлением) - BIOS погибнет при первой же попытке перешивки без особых шансов на восстановление (на этой плате).
Для перешивки Intel 28Fxxx на таких платах (без разводки RP#) нужно подать на pin30 вручную +12V, но так, чтоб оно не пошло на саму плату (а это A17) - для это можно просто отогнуть эту лапку, т.е. чтоб она не втыкалась в сам разъём.
вытащить - а дальше? пойдет ли напряжение или надо проводом куда-то кидать?
а может на маме есть соответствующий джампер? , только в мануалах я его не нашел
тем более что бут блок мне перешивать и не надо... а описанная в статье защита касается как раз его... и восстановление ОРИГИНАЛЬНОГО (т.е. предустановленного) проходит на раз... чем остальные прошивки различаются (официальные) что они не шьются?
надыбал на старой мамке микруху от PVI-486SP3 с наклейкой АМИшного биоса
SST PH29EE010
150-3CF
952803-E
можно ли воткнуть ее вместо ИНТЕЛовской и зашить без заморочек с ногами и напряжениями в нее?
Аватар пользователя DiVersant
Если мать поддерживает напряжение программирования 5в (см. перемычку на плате) - должно пойти как к себе домой.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
DiVersant писал(-а):
хм ... нашел ПДФ на мать , но по поводу переключателей (а подозрительные возле пациента есть) нифига не написано
а там есть прямо над флешкой
где
| - замкнутый джампер
: - нет джампера
соотв набор штырей без джамперсов выглядит так
что на мамке для них написано - неразглядеть, т.к. часть надписей уходят под джампера. В руководстве (рукоблудстве- просто у меня уже только маты на нее) нет ничего по поводу этих джамперсов
cс казанными джамперами разобрался - настраивают напругу на проц... не оно....
кто-нибудь поможет мне разобратся с этой матью?
1-как конкретно перешить интел?
или
2-будет ли указанная выше другая микросхема серешиваться на этой плате? или ее лучше перешить на родной другим (5sva)? в последний раз ее жизни?
Всем добрый день. Понимаю что опоздал лет на 15))) У кого-нибудь еще осталась эта прошивка 5sva141e ? Т.к. все ссылки уже битые за давностью лет.
