помогите с ноутбуком.тошиба м400 планшет-таблет.я хочу поставить карту мини писиай экспресс-декодер crystal hd-она аппаратно декодирует avc/h264 1080 видео.судя по пдф с мануалом у меня два слота-один под вайфай,второй под 3g карту модема.последнего нет.но слот физически присутствует.вот только не ясно заработает ли карта в нем.конечно есть еще вайфай слот ,но лишатся его не хочется. искал на западных форумах-но ответа так и не нашел....там только про биос который надо редактировать,чтобы устройство опозналось-надо vendor id менять.покупать карту без уверенности что она заработает боязно.
У тошиб необходимости в редактировании BIOS для работы mPCIe-карты не встречал.
НО из практики - слоты, явно обозначенные "для 3G", обычно USB-оnly (т.е. физически это mPCIe, но реально на разъем заведены только USB-сигналы и питание). Как вариант можете попробовать переставить Wi-Fi-карту в слот для 3G - если в ОС она не будет видна как PCI-устройство, то и декодер не заработает.
А кому счас легко...
спасибо за инфо.я на выходных посмотрю-заработает или нет...
