есть старенький ноут toshiba 7140ct, хочу сделать синишке, когда его мне отдали ответили, просто перестал включаться. при подключении зарядника,светодиод зарядки мигает желтым цветом 1 длинный 2 коротких,пройдя 3 таких цикла,затухает секунд на десять,подскажите что это за код ошибки, и если есть возможность подскажите где найти схемку на блок питания,вернее распиновку разьема. заранее признателен
Пробовать шить биос!
пока нет , попробую залить но особо не уверен ,что дело в биосе, прежние хозяева говорят что меняли сегменты в аккамуляторе, после такая беда и случилась
Ноутбук спокойно должен запускаться с отсоединенным аккумулятором от БП
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
без аккума запускается с ним нет
