поискал в архивах про свою проблему - ничего нету....
в общем есть у меня две стареньких видюшки: одна viper V770U 32 mb
другая - голимый нонейм М64.
на обих одна и таже проблема - горизонтальные тянучки.
уж что только не пробовал - не могу победить и главное не понимаю откуда плясать?
пропаивал фильтрующую керамику, электролиты им подбрасывал по питанию, обрывы на памяти искал (и фары протирал, и по колёсам бил..)
и в инете рылся - ничего не понимаю!
сильно не пинайте, укажите направление.
(они у меня в качестве тестовых иногда используются)
А фотку этого чуда сделать можешь? Я наблюдал подобное (если я правильно тебя понял) на GeForce 256 и по моим ощущениям это возникало из-за перегрева чипа и необратимных изменений внутри.
фотку сделать? Эрана с тянучками или самих карточек?
в принципе не проблема..
я уж и охлаждение к ним приставлял.....не помогает
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
в общем и=так ничего я и не выяснил.....
даже тут.
Сорри, только сейчас напоролся на этот пост
Была такая проблема на Gf256DDR(после перегрева) Решалось кропотливо:
берём керамику на 1-2мкф сводим усы и аккуратно подтыкаем к чип кондёрам в обвязке проца. На каком-то тянучка усилится. Меняем родной кондер на меньший по ёмкости и усё.
На Gf (Creative Анигилятор) он где-то между процем и VGA разъёмом.
Давно ето было.
керамику в смысле старую отечественную типа КМ?
либо болгарскую
Если тянучка светлая то увеличивать, если тёмная то уменьшать ёмкость.
а обосновать можно чуть чуть, ник то не вырисовывал от проца до VGA разъема?
чето тыкал тыкал ничего не меняеться, как хоть они должны увеличиваться?
мне пока просто не до этого. как расположусь с макеткой и разными ёмкостями, то сообщу о результатах
кажеться видюха совсем сдохла все троиться даже при загрузке
