Привет парни, у меня ,если можно, вопрос:
собрал себе комп со следоющего железа:
мамка (на nForce) Gigabyte GA-7N400;
при работе системы -температура проца 54-55 градуса,
внутри корпуса 37 градусов. Если загружаю систему "мощными"
3-d приложениями, например игра "Flat Out" (качество макс.) то
температура cpu -59-60 грд. и в системе 40 грд. В корпусе(inWin) установлена задняя вытяжка и на видяхе дополнительный кулер на втором чипе. Нормальные ли это температуры? И достаточно ли для
этого всего удовольствия б/п в 300ватт?
Буду рад Вашим советам. С ув. Alhim
а винчестеры, сидюки, DVD, и прочее не потребляют ничего, что-ли?
Alhim уточните модель БП и количество накопителей.
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
м...да. извиняюсь. принебрёг остальным.
винт всего один: WesternDigital 800JB ,а сидюки первый: E-IDE CD-ROM 52X/AKH (Aopen) он только читает, а второй NEC_DVD_RW ND3500AG.
Что касается блока питания: шёл вместе с корпусом от фирмы "InWin"
model no: IW-P300A2-0. Иногда при возрастающей резко нагрузке
если прислушаться, б/п (я так думаю что он) издает высокочастотный
звук(наподобие "строчника" у телевизора). Раньше его "грузило"
другое железо, типа Gygabyte KT400; GeForce Ti4200 и AthlonXP2400+
с шиной 166 и тогда я таких звуков не замечал.
---------------------p. s.
память от Samsung DDR400, кулер на проце: "Titan" на подшипнике
(к сожалению не могу сказать точно модель, но он под Атлоны и
не осмелясь сказать о нём плохо) пастой при установке мажу тонко и аккуратно(белая отечественная). Вроде ничего не забыл сказать...
С этим БП лучше не рискуйте, это 235(250) ваттный БП. Боюсь, что запись dvd может ему не понравиться. Да, поищите здесь( или на хоботе, не помню) "писк в БП", до хорошего эти писки не доводят...
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Позволю себе не согласиться
Сравнить
in-win.us/in-win/images/product_images/original_images/300W_bb_l.jpg
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14077
Здесь маааленький нюанс - IW-P300A2(3) - нормальные, но вроде как уже не производятся, а производимые IW-ISP300A2(3) - 250-ваттники.
Хотя свист. конечно, надо лечить. Да и 6600GT жрет как проц, думается - есть рекомендация NVidia о как минимум 350 для 6600, а? Кроме того - в свете новых решений (питания матерей и т.п. от 12V) там (в P300A2(3)) маловат ток по 12A, рассчитано, что основная нагрузка будет по 5 и 3.3. Так что если мать с ATX12V + видюха - банально может не хватать 12V при том, что по 5V остается запас.
А кому счас легко...
остаётся померить мультиметром напряжения +5,+12, 3,3,
при разных нагрузках
: 3D, BurnCPU, DVD REC
savely_s
Извиняюсь, я действительно ступил, посмотрел только на конец названия.
Alhim
Возьмите что-нибудь типа FSP400 - хватит 100%
(У меня FSP350 тянет athlon64 2800+Gf6800+ три харда и два cdrom плюс куча вентиляторов, но не радует просадка 12в до 11.78 при 3dmark и cpuburn одновременно.)
По поводу писка. На своём Enlight Corp. 250W после подключения GForceFX 5700 Ultra тоже при загрузке играми слышал писк от БП, хотя всё работало нормально, после выключения компа он уже не включился, диагноз: пробитый силовой транзистор в первичке БП. Так что будте поосторожней с писками.
парни спасибо за отклики и рекомендации, я действительно приятно
удивлён отзывчивостью на этом форуме, что не скажешь о
некоторых других (есть с чем сравнивать). Вместе мы большая
сила hehe!... не правда ли?!
Я уже заказал сегодня новый б/п InWin 430ватт.
Пожалуйсто успокойте(или "напугайте") меня ещё с термо режимами
для этой конфигурации, я выше описывал температуры. Думаю с
повышением мощности б/п я хоть пару двоек градусов ещё отыграю
в меньшую сторону конечно.
Alhim
А заменой кулера можно и еще получить - BTW, Вы о нем вообще ничего не сказали...
А Термалтэйковский 430-Ваттник действительно неплох, особенно в модификации с активным PFC - у меня такой тянет систему, на которой 2хAthlonMP 2600+, 2х1GB DDR ECC Registered, видео ASUS V9280S2 (4800SE), 6xHDD (из них 3 SCSI), DVD-RW, ну и всякая ерунда по мелочи - ни малейших нареканий уже год с лишним...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
