Здравствуйте, сжег блок питания.
Включил блок питания inwin powerman IP-P300F1-0(корпус inwin slim) в сеть(220) в режиме 115в
Он забымился и что-то хлопнуло, даже выбило пробки в щитке.
Разобрал там вздутый конденсатор и еще какая-то штука маленькая сгорела.
Можно ли его починить?
1. Напряжение на резисторах, стоящих параллельно конденсаторам должно быть в пределах 155-170V, постоянное.
2. Возможно тестер у вас стоял не в том положении, скажем в режиме измерения сопротивлений. Вполне мог рвануть како-нибудь резистор внутри него.
Соберите БП, если все работает нормально, пометьте тему решенной и ищите следующую жертву (неисправный БП), если это взрывоопасное занятие вас заинтересовало.
Я включил его режим измерения постоянного напряжения 200.
Красный провод воткнул в разьем для токов до 10А.
Когда поднес произошел взрыв. Что-то даже полетело.
Просто хотелось до конца дело довести. Закрыть блок и быть в нем уверенным)
Спасибо.
brainbooster needed...
а надо было в другой?
блок питания то пострадал от этого?
Напряжения меряются, вставив щуп в разъем вольты/омы/миллиамперы. Чаще всего. БП скорее всего не пострадал.
В другой. Там где нарисовано V - вольты
Не должен был. Разве что снова сгорел один из варисторов и предохранитель.
Резисторы нужны чтобы на конденсаторах было одинаковое напряжение, иначе один из них лопнет.
Померил напряжение на резисторах заново.
На обоих около 143В.
Теперь думаю тему можно закрывать.
Всем еще раз спасибо.
Не стал создавать новую тему, так как история похожая, только на вход БП компа пошло 380в, электрики удружили.
Я особо раньше не заморачивался с БП, забрасывал в дальний угол глюкавые, потому как был поставщик Б/У блоков, но сейчас поставки кончились и приходится учится их чинить, так что надеюсь на снисхождение.
БП марки IW-ISP300AX-X Rev 1.5
Визульно видно что рванул tvr 07241, прочитав данную тему я не стал заморачиваться и просто удалил оба этих TVRа, ну и само собой предохранитель умер.
Проверил транзисторы в силовой части вроде бы целые , перепаял диодный мост на всякий случай, включил через лампочку, лампа горит и не гаснет, выпаял мост- не горит.
Кондер вроде бы все в порядке не вспухшие.
Что там еще могло самоубиться?
Makar
Силовые транзисторы (скорее всего недопроверяли), мелочевка, трансформаторы.
Выпаял транзистор дежурки 2N60B, без него лампа вспыхивает и гаснет, т.е как положено, блин надо действительно читать сначала мануал по ремонту, два раза забывал кондеры разряжать, шарахает аж мозги на перезагрузку уходят.
