switch 3С16794 на ADM6999 8-ми портовый
Сгорел преобразователь DC/DC шим МС34063, тр. NDS9435A и выгорел резистор R71 который стоит между 1 и 7,8 ножками шим. Если у кого есть такой switch напишите номинал резистора R71.
Спасибо.
Токовый датчик большим быть не может, поставте 0,33-0,47 Ом, но точно сказать не могу.
Спасибо попробую. Ещё вопрос, если я правильно понял это питание чипа на 3,3вольта, не слишком ли мало сопротивление нагрузки 1,6ом.
Маловато будет, от того и преобразователь гавкнул.
Попробую поискать пробитые порты и отключить питание на них, может что и выйдет.
