Здравствуйте. Есть проблема, в которой нужно разобраться. Есть мать Asus A8NE-FM ( модель написано правильно), которую не поддерживает Асус, но поддерживает Фуджицу, в силу того, что первая делала плату для последней. Есть офф. сайт с драйверами для нее ( support.ts.fujitsu.com/content/QuicksearchResult.asp?q=A8NE-FM&btnG.x=... )! Внимание вопрос! : скачиваемый образ для прошивки весит 1.76 мб, при эмуляции образа в программе ( Даймон тулз ) и просмотре его ( диска с прошивкой ) там пусто. Как пустой смонтированый образ веся 1,76 мб ничего не содержит...??? И что с ним делать в дальнейшем?
Нормальный образ.
Из ISO-образа выковыривается образ загрузочной дискеты (вменяемым архиватором или плагином к файл-менеджеру), а из последнего с помощью чего-нибудь дискето-образивного (аля Winimage) легко получить бинарный образ BIOS.
То есть, мне в таком случае вообще надо оттуда что-то выковыривать или просто прожечь образ и диск с ним будет работать ( таким образом и переустановить биос )? Ну, в смысле, чтобы переустановить биос, с этим образом обязательно что-то делать?
Если вам не нужен бинарный образ BIOS в виде отдельного файла, то используйте ISO-образ согласно инструкции на сайте Fujitsu.
большое спасибо, буду пробовать.
Вот инструкция:
1. Скачайте файл с ISO-образом
2. Откройте Nero или другую программу для прожига CD, которая работает с ISO-образами
3. Создайте загрузочный диск из этого образа
4. Перезагрузите компьютер с этого диска и следуйте указаниям программы.
Смущает вот что: 3. Создайте загрузочный диск из этого образа
Вот тут я и сел на пятую точку...Это значит просто прожечь...или это значит что нужно не просто прожечь образ? И как мне создать загрузочный диск из образа?
Обычная запись образа диска, никаких лишних действий.
