странности электроники
Имеется материнская плата Asus P5GV-MX, с ней происходят удивительные вещи. Типа не хочет запускаться при блоке питания в 350ват, но запускается при 400ватном блоке. И начинает греться южный мост примерно через 5-10 секунд до 110градусов. Но самое не понятное - при дежурном питании с обоими блоками греется полевик Power-on (?).
Помогите выяснить, в чем дело .
З
аранее спасибо.
Где измерения напряжений, сопротивлений по всем питающим напряжениям (в т.ч. и от стабилизаторов на плате)? ЮСБ на КЗ проверены? (понимаю, что это - не ICH5, но все же...)
Скорей всего ваш БП 350 не тянет дежурное напряжение, у 400 ваттного дежурка мощнее. Плата неисправна, скорей всего южный мост. Он же при дежурке греется. А калится полевик не Пауэр он, а стабилизатор питания южного моста от дежурного напряжения.
Дополнение: питание на USB попадает 5.12вольт. В действительности греется полевик. Он находится в нижней части платы.
Ещё почти все полевики сидят на коротком замыкании или очень малом сопротивлении около 1-5 Ом.
Аватар пользователя R_Soft
пыши исчо
