Здраствуйте
Есть вышеуказанный APLUS,прошедший N2 отключением 2 и 3 головы с выходом на N50.Перед сканом правился тип на Е1 ,серийник правился с LJ на LH.На 2 головах вышел Total LBAs = 0BA5695E После заливки оверлея,без вендора написал
4096k x 16 buffer detected
APLUS - 1_Disk S.07 08-16-04 10:34
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
при заливке родного вендора по адресу
First Intf System Cylinder 0000FED6 0001081B
скриптом
SPEED/115200
S_BUF/210/vnd.bin/0/10/1
LEVEL/2
STR/sFED6,,22
STR/w,0,10
пишет
Interface task reset
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Stuff Was Unreadable(
попытки править вручную ключи приводят к тому же результату,сброс стафа выдает
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
вручную отредактированный вендор в винхексе после заливки снова*стафф не читаем*
как заставить его"понять кто он" и проинициализировать смарт?
родной и правленный вендор прилагаю zalil.ru/30902499
T>F
T>ASCIFE
и в ручную забиваете ключи нужные.Их не так уж и много.На 5 минут работы
вот в помощь:
hardw.net/forum/topic3683.htm
JETWAY ,вы невнимательно прочли,я же написал:
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
После ASCIFE запускайте скрипты:
STUFF_NAME/....
STUFF_SIZE/.....
так будет проще, тем более что правите вендор как-то коряво,да и родного не вижу.
P.S. и,кстати, почему у Вас в обоих вендорах Type=E3?
T>YE1
iskander
млин...я же написал что правил что сам вендор вручную в винхексе, что скриптами-итог один-стаф не читаем
не понял вас-перед сканом я изменил тип на Е1 и винт в данное время стартует так
Interface task reset4096k x 16 buffer detected
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
T>
Age Typ Hds Lent Loopcnt TrkGn Thld Grey Intg TrkOfst SpnIntg
50 E1 1 0000 0000000 0019 01081B 03CF 0000 0583
Age=50 Type=E1 MxCyl=17C5C MxHd=1 MxSct=4D0 BSz=2000 TCode=0000
все выше перечисленное делалось неоднократно((
по родному вендору-не тот залил,правильный архив zalil.ru/30904084
пс:повторюсь-смарт не инициализируется ни на родном вендоре,не на правленном вручную в винхексе,ни ключами стаффнэйм,стаффсайз....
В этом вендоре по адресу 0x093C прописано E3
заменил вручную винхексом в вендоре адресу 0x093C Е3 на Е1
старт
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
как и прежде-смарт не инициализируется
пс : не знаю,должно ли так быть но мне показалось странным:
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
T>k
Head Mask = FF
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
T>k02,E1
Removing Head 2
Head Mask = FB
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 03 02
Map 03 to 03 02
T>k
Head Mask = FB
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 03 02
Map 03 to 03 02
далее^T
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
T>k
Head Mask = FF----снова все головы???????
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
...пока идеи кончились...жду нирваны))
нирвана пришла в виде мысли о том,что если оверлей лью по обоим головам,то тоже нужно делать и с вендором....смарт инициализировался,винт успешно прошел скан в виктории и получился"монстром" в виде ST3100822A
