можно ли? модуль 1гб sodimm ddr1 такой стоит чуть ли не 1500,если взять эти чипы и переставить с обычного комнатного компьютера взяв за 300руб на "бывший" 256мб sodimm? если на планках есть биос, так можно и его было бы переставить
биоса там нет, есть (не всегда) еепромка SPD, вопрос будет иметь конкретику? или останется на уровне "комнатного компа"?
как бы даташиты на чипы сравнить легко
При всём при этом, лучше-таки начинать с вдумчивого изучения даташитов на м/с памяти на обоих планках для выявления логической организации (разрядность отдельных м/с, используемые адресные (если не изменяет память) линии т.д.), а то может получиться так, что при перекидывании м/с с настольной планки объем только уменьшится... Была такая задача, но после раскидывания мозгами получилось, что в моем конкретном случае объем получится такой же.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
makarog,а что в еепромке содержится? и почему ее может не быть??
миша, вы бы темы похожие почитали
в еепромке - данные модуля, может не быть потому, что не все системы требуют для нормальной работы эти данные
