Прошу не бить ногами, потому что я очень нуб и уже осознал свои ошибки, в т.ч. погуглив по форуму.
Осциллографа нет, есть ESR meter на atmeg-е.
БП FA-5-F v1.1b на TL494, схема на 95% идентична
Пришёл с проблемой нет PG, при этом стартует нормально и выходные напряжения довольно таки нормальные по тестеру.
Внутри были выломаны два резистора - R50 (1 нога ШИМ) и R38, поставил номиналы. электролиты на взгляд живые, не пищит, не свистит.
Проверил половину цепи PG, дошёл до j11 - а там 0,15-0,2В, кидаю вход схемы на +5 - PG появляется.
По незнанию начал мерять напряжения на ногах tl494 тестером, дойдя до пятой ноги, БП ушёл в сетевой гул и нагрев Q1+Q2, который не пропал после отключения ~220 и впоследствии взорвались F1, Q1, Q2, один из транзисторов даже с дыркой через металлическую подложку ^_^
Вопросы:
1. Почему изначально нет PG? БП со странным цветом проводов - PG зелёный, а PS_ON серый, его могли пытаться включать замыкая PG на землю, но, судя по схеме, это никак не должно было на работоспособность повлиять. Пульсации на ногах 1 и 2? сломанный с26? или сама tl494?
2. Что ещё, кроме обвязки Q1 и Q2, диодов, резисторов и конденсаторов по направлению к розетке, могло сгореть? есть замена 13007a, не хочется, чтобы она тоже сказала бум.
3. Что это за магическая 5я нога, которая сломала весь БП? Что наводка на 5й ноге могла спалить? Q6-Q7 живые
4. Исходя из пп.1 и 3, менять ли TL494?
p.s. В последствии с1 показал 57пФ, c2 170мкФ, сгорело одно плечо выпрямителя и подгорел R2 /вопросы актуальны
Про "5-ю ногу" можно узнать из описания на микросхему или её работы.
Что то сломалосьНе выполнилось условие чтобы на PG было 5в нужно чтобы транзистор Q11 был закрыт. Жива микросхема или нет без осциллографа сложно сказать, меняйте что сгорело, и запускайте через лампочку. 5 нога - вход внутреннего генератора туда подключается задающая частоту емкость, но вы туда видимо что то свое "задали" щупом, чем нарушили всю работу.Пишу забавный бред (с)
Заменил, включил, поставил отсутствующие cx1 и lf1, работает.
Вероятно, из-за гнилого с1 и не было PG. сунув щуп на 5 ногу (гпн), спалил один из силовых транзисторов, второй спалил после, оставив в розетке. всем спасибо!
