Здравствуйте, постигла меня такая беда. На видеокарте Palit 660 ti коротнул контролер питнаия SIC780: vishay.com/docs/63788/sic780.pdf
Я его отпаял. Дальше либо по своей не опытности, либо виноват пятничный вечер, я начал зачищать площадку от старого припоя
![](/images/koloboks/dash2.gif)
В итоге я не понимаю как так получилось, но у меня все дорожки слились воедино.. Зачистил оплёткой, в итоге стало ещё хуже. Теперь слипся не припой, а слиплась медь, хотя когда зачищал не давил на паяльник.
Так вот пробле такая, я не представляю теперь как развести дорожки, они плохо, но просматриваються (медь, припоя нет). Прошу помощи, посоветуйте как разъхеденить эти злощасные УЖЕ МЕДНЫЕ дорожки?!
![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
И ещё вопрос, помогите пожалуйста найти аналог на этот контролер, если он конечно есть?!Я в тупике
![](/images/koloboks/green.gif)
Перенес в Песочницу.
слава богу что не по периметру, один ряд
посоветуйте как разъединить их?
если правильно понял-это распиновка?
если так то с 8 по 20. с 8 по 14 соприкасаються с подложкой VIN
Вы не пробовали документацию читать внимательно
документацию читал. я понимаю что замкнутые дорожки-это грубо говоря один и тот же сигнал.
но всё равно меня это смутило, лучше подстраховаться и переспросить.
То есть я так понимаю, в этом ничего страшного нет?
И у меня к вам ещё вопрос, про вышеупомянутый аналог, я просмотрел шиты, в них почти всё аналогично, за исключением : 1) 8ого вывода на SIC780 идёт VIN 8, а на FDMF6823C на 8ой ноге NC 2) на схеме SIC780 порядок идёт SMOD-DSBL-PWM-THDn, а на аналоге DSBL-PWM-SMOD-THWN.
Вот и снова, либо я подтупливаю, либо...
1. NC - Not Connected, т.е. никуда не подключенный вывод. В документации FDMF6823C дается явное разрешение на подключение этого вывода к VIN.
2. SiC780: 1 - SMOD#, 40 - PWM, 39 - DSBL#, 38 - THDN#
FDMF6823C: 1 - SMOD#, 40 - PWM, 39 - DSBL#, 38 - THDN#
В чем вы видите проблему
в таракашках, в голове
Спасибо вам огромное, без Вас я бы намудрил такого..
