купил батарейку на асус 701, емкость 10400, весит как сам нетбук. но держит в режиме инет серфинга 2,5 часа, разобрал - никакого неприпоя нету, разрежается плавно, кто сталкивался с подобным?
Ну и чего вы хотите от китайского аккума? Рекордов работы? Не будет их. Хорошо что вообще работает. Почитайте обзоры китайских литиевых элементов 18650, именно они стоят в аккумуляторах ноутбуков, например mysku.ru/blog/others/9018.html. Часто при заявленой емкости в 3000-4000мАч реальная не выше 1000мАч.
а брали где? емкость батареи обусловлена емкостью примененных элементов, а наклейку можно любую нарисовать
заказывал с dx.com , по номинальной емкости то все нормально, габариты далеко не штатной батареи
короче понятно, что придется менять элементы питания, над чипом придется при этом делать какие-то махинации или нет? в инете ничего про это не нашел
